土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 为什么有些cad图导不进广联达土建算量软件的?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月20日
    fofr21514
    CAD导图问题一、在CAD中图纸显示完全正常,但是CAD图纸导入软件后看不见,说明在图纸周围有零碎的点和短线等等。处理方法:用CAD打开图纸,按视图菜单的全屏显示,找到零碎图元然后删除,再次全屏显示,并保存,然后导入软件。二、CAD图纸导入软件不显示或显示不全,有可能是因为CAD图纸版本太高,采用高版本的CAD程序打开图纸,点击左上角“文件”,选择“另存为”,在弹出框中的最下面的“文件类型”里选择“AutoCAD2004/LT2004图形(*.dwg)”,再点击“保存”,这样转换为低版本后再导入。三、CAD图纸导入软件不显示或显示不全,还有可能是因为设计人员采用“天正”或其它软件绘制的。解决办法是:用天正8打开图纸,从左侧菜单栏的“文件布图”下采用“批量转旧”功能将图纸保存为“****_t3.dwg”格式的文件后再导入软件即可显示完整的CAD图元。四、用CAD或“天正8”打开图纸,点击图纸中的任何一个图元和任何一根CAD线,而整个图纸被选中,全部变成虚线,在导入软件时预览框中不显示CAD图纸或导入后看不见CAD图元,这种情况是图中的图元组成了“块”或图纸被设计人员加密了,需要把“块”分解或把图纸解密了。
    2020-05-20 13:54:20 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
