土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广联达中板负筋的分布筋根数是怎么计算的?
问题补充:我看12G901图集上面说分布筋起始布筋间距是50,那广联达负筋的分布筋计算式子是不是应该是负筋的(挑出支座的长度-50)/分布筋间距(向下取整)+1。还是说软件的分布筋起始距离和负筋与起始受力钢筋间距一样是分布筋间距/2呢?有人研究过软件用的是哪种分布筋起始间距吗
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月20日
    ctcx_7715
    软件是按照11G101图集要求设置的!
    2020-05-20 13:53:20 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
