土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋或图形里广联达能处理这种图行吗?
问题补充:这是剖面图,平面图时一个圆,类似花瓶,上小下大问题能给个具体的方案吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月20日
    tyuk79033
    这个你有电子版吗,如有电子版,可以导图,在钢筋图形里面定义异形栏板,我说的是这个外周墙体,选择在CAD中绘制截面图,这样你就可以按照CAD图纸,直接把这个剖面在CAD中一点不差的画出来,随后按照平面图的圆轴线,绘制图形,这样绘制出来的图形会与你的图形一点不差,钢筋可以输入的,在栏板中输入,不行也可以在单构件中输入或手工计算钢筋,绘制出来的钢筋图形导入到图形算量软件后,也就出来了砼模板的工程量,不是太费事哦,祝你成功
    2020-05-20 13:52:20 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
