土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广联达能解决就材用的问题吗?比如一根梁在三分之一处搭接8.5米或一根8.7米,接一根2.5米的钢筋时
问题补充:如果是手工翻样时,我会用一根9米的和一根3米和2.7米的代替了,在广联达中能否在设置了模数后,能否在相差0.5米时,只要接头不在加密区就能就9米的原材或设置如的模数?问题如果能、?请问在软件中怎么处理或怎么和、设置?在哪设置?不要告诉我在钢筋排布图中解,这个方法我知道太慢了,哪就和手工翻样没区别了!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月19日
    wixt18636
    1、你提出的就料,目前软件业在积极的改善,但还没有完全只能,建议你使用或升级到2014版本2、软件的模数设置,楼主已经比较清楚,如果设置搭接位置在跨中1/3,那么软件就只能这样执行计算【那么在新版本中会有影响下一跨或者影响最后跨的功能】会更好的解决3、2014版本比较便捷
    2020-05-19 16:08:19 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
