土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广联达钢筋算量节点问题
问题补充:如图所示,结构CAD图中,节点1在边上,节点图是个异形,那这种在广联达钢筋中应该怎么画,里面的钢筋应该怎么设置,我我是以圈梁形式画,但是钢筋无法设置,如果一个一个添加到其他钢筋里也不知道尺寸,也不好添加,求大神解答
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月19日
    ealu26980
    这个是飘窗的隔墙和飘窗的底板顶板可以借用剪力墙、现浇板或者挑檐以及栏板定义绘制只是钢筋计算不会完全一致,需要编辑钢筋的,然后锁定构件
    2020-05-19 16:02:19 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
