土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广联达升级以后,旧版本做的GCL文件新版本不能合并。
问题补充:急死我了,新版本新建的文件用新版本可以合并,但是升级以前做的都不能合并,可以打开但是被锁定了。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月19日
    sbqg42647
    可以将旧版本的文件合并到新版本来的,合并的过程中旧版本工程自动升级。请看以下合并原则:1)高版本可以合并低版本工程,同时把低版本工程进行升级。2)要合并的两工程的清单规则、定额规则必须一致。3)要合并的两工程的楼层编码必须一致。4)要合并的两工程的做法模式必须相同,比如同为“纯定额模式”或同为“工程量表模式”。5)要合并的两工程文件不能相同,即不能同名、同路径。6)学习版工程和正式版工程不能合并。
    2020-05-19 16:05:19 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
