土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 有个小知识点弄糊涂了,恳请大家指教,就是广联达计价软件中工程量与单位对应的问题
问题补充:有个小知识点弄糊涂了,恳请大家指教,就是广联达计价软件中工程量与单位对应的问题,例如1、实际工程的钢筋工程量为379.325kg,在软件中对应的单位是t,所以我在表达式里面输入379.325/1000,工程量为0.379325,这样应该没问题是吧?2、同样我实际工程的有梁板工程量为1.784m3,而软件中的单位为100m3,我有两种输入方式:一种是在单位栏中的小三角中将10m3替换为m3直接输入实际工程量;另一种方式是按不改动单位直接输工程量,我不明白的就是在工程量表达式中是直接输入实际工程量1.784m3,还是1.784/100?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月19日
    fofr21514
    工程量表达式和工程量一栏都是直接输入实际的工程量,软件会根据定额单位转换,梁板工程量1.784立方,定额单位为100M3,你直接输入1.784即可,这时在工程量一栏显示0.01784,单价则是100M3的,引出乘积还是一样的。第一个在单位不一致的情况下,就需要像你那样计算成定额单位的工程量再输入就没错。
    2020-05-19 15:56:19 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
