土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 市政工程施工 \ 目前BIM对市政给排水支持度如何?
题主给排水专业本科应届毕业生,坐标西安。目前在一家小型设计院工作,目前接触到的多为一些县级的水厂建设项目,前些时候了解到BIM的一些基本情况,想学一下有关的知识,了解一下目前的BIM软件是否可以用来建立水厂或者污水厂的模型?如果可以哪些软件更合适?
全部回答(3 )
  • 暧昧
    BIM软件做水厂没有问题,关键是意义不大。 我在我们公司也做过一段时间的BIM,我们公司主要采用Revit平台和CATIA平台,至于传说中的Bently则没有机会见识。当年我们公司对BIM的定位主要还是辅助汇报,其实就是搞个三维的演示,但Revit建模远不如3DS MAX方便,CATIA就更烦了。当时正好有个项目要汇报需要赶进度,本来打算用CATA+3D VIA来演示,搞了几天进度缓慢,后来直接换3DS MAX单干,恰好有同学像我介绍了Lumion,建完模扔进Lumion,效率和效果都甩原来十几条街。之后我们公司渐渐转向三维建模→二维出图以及BIM辅助水厂运维(CATIA+ENOVIA),这些其实才是水厂BIM真正应该发挥的意义(而不是三维演示)。然而都没有成型的实例,不然公司里早就拿出来吹了……水厂建模看到的大多还是土建,简单的建模没有问题,但没有发挥BIM中最重要的“I”,而对BIM而言,无论是构件的定制还是信息系统的开发都太耗时耗力,对水厂来说不值得,还不如一个忽悠式的三维演示,看看高大上就行了。
    2018-02-03 13:13:03 来自 PC 评论 举报
  • 祖玫
    我只用过Revit。Revit也是现在设计院中相对用的比较多的。用Revit做一个水厂肯定没问题,但是意义不大,实际中估计没人这么做。我觉得咱们设计的成果,主要有两大作用,一个是展示,一个是指导施工。而水厂里的这些设施啊构筑物啊,一则没必要向人展示3D细节,二则不同专业的协调工作相比大型建筑要少,现在来讲,BIM技术很难发挥长处,反倒显得麻烦了。展示的话不如用更简单的方式做几张效果图,指导施工的话现在主流的BIM软件几乎都不如CAD出的平面图更清晰。以后有没有可能发展到所有人都用BIM来做水厂,我也说不好。说回来,题主只是练手的话,倒是不妨尝试。唯一有一个问题是,用BIM软件画水厂,可能主要的精力都会用在土建专业的工作上,画半天光画沉淀池的墙了,实际做的给排水工作倒不是很多了。
市政工程施工
1755 条内容 · 0 人订阅
