土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 市政工程施工 \ <路规>中变速车道线形与主线相同指什么
<路规> 11.3.3中变速车道线形与主线相同是指什么? 譬如主线是圆曲线,那么减速变速车道必须是同半径的圆曲线还是不限半径的圆曲线? 如果主线是缓和曲线,减速变速车道怎么取用?
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2017年12月14日
    纳兹米
    3层意思:
    1、主线是直线,变速车道也是直线,主线是曲线,变速车道也是曲线。
    2、主线是左偏曲线,变速车道也是左偏曲线,主线是右偏曲线,变速车道也是右偏曲线。
    3、主线是3000米的圆曲线,你变速车道不能是1000的圆曲线,应该大致相同,如果主线与变速车道的偏置距离是12m,曲线外侧3012,曲线内侧2988都是可以的,看你的偏置位置来决定。
    2017-12-14 15:16:14 来自 PC 评论 举报
  • 东来东往007
    这里的变速车道是指与主线平行那段,当然要与主线线型一样;
    如果匝道开始脱离了主线(分流鼻),就可以按匝道的设计来做了。当然,在这里对主线的线性也是有要求的,见《公路设计规范》第11章。
    2017-12-14 15:17:14 来自 PC 评论 举报
  • 欧尼先生
    变速车道线形与主线相同,应包含直线或曲线、曲线应同半径、缓和曲线应同A值。
    2017-12-14 16:28:14 来自 PC 评论 举报
市政工程施工
1755 条内容 · 0 人订阅
