土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 惊呆!土建、安装造价预算容易遗漏的项目,竟然这么多……
发布于:2021-09-15 09:46:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
土建部分
1、 在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的抽水费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中,即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支护章节内。在编制时,不要忘了啊!
2 、人机配合挖土有个系数,湿土也有系数。-0.06位置的防潮层。
3、 土方类别及运距。
4、 外运土的人工系数忘记乘。
5、 挖土(挖槽或挖坑)中的运土。
6、 土方人工清底时的难度系数。
7、 沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏。
8、 回填土中的挖土和运土。
9、 钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)。
10、 打预制桩的,桩头、接桩、送桩等。
11 、 钻冲孔桩的,钢护筒、入岩增加费、操作平台、砼是采用水下砼浇筑。
12 、 钢板桩打、拨分开套子目、在基坑作业和在坑上作业的系数 。
13、 管桩桩芯砼、送桩及试验桩的计算、管桩长度应计桩尖长度。
14、 基础垫层。
15、 砖基础防潮层。
16、 基础大放脚顶面防腐。
17、 构造柱的突出部分。
18、 预制板间的现浇带。
19、 预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装。
20、 屋脊线、盖板;主要是零星部件!
21 、 一些零星的、小型构件砼容易漏算 。
22 、 构造柱圈过梁模板砼计算 。
23、 不同砼等级浇筑时设置的快易收口网。
24、 一些规范要求的也容易漏项,比如:墙长超过5米时要增设构造柱,墙高超过4米时要增设压梁。
25、 卫生间等墙体上的砼翻边(当然此类属于划分问题,未算部分往往在墙体中计入了,可是在编制清单中这是个醒目的问题哦)。
26、 没有详细的布置图,但图纸说明中提到的项目。如填充墙的构造柱、砌体加筋等。
27、 容易漏大体积砼里设置的金属导热管。
28、 板的负筋分布筋很容易漏,因为图纸根本没反映。
29、 钢架中还有个东西容易忘,就是支撑钢筋用的马凳,实际施工中这个也是不小的数字,而且很烦。
30、 钢筋工程按规范要求加强部分的很容易漏!
31 、 梁高超过700MM和墙的对拉螺栓 。
32 、 框架柱部分的砌体加固 。
33、 以投影面积计算的砼工程(楼梯、阳台等)中砼含量大于定额含量应调整。
34、 预埋铁件。
35、 楼梯栏杆中的预埋铁件,楼梯预埋件。
36、 清单投标报价中,预制构件以个计价时,预制构件上的预埋铁件。
37、 土建工程为二装的预留预埋件。
38、 沉降观测点的钢筋头及所用的人机费。
39、 砖砌栏板1/4、1/2厚定额按900考虑,每增加或减少人材机需调整。
40、 加气块墙面处理。
41 、 楼梯石材踏步开槽容易漏掉 。
42 、 细石混凝土地面中的混凝土强度调整 。
43、 外墙抹灰分格嵌缝有相应的定额子目,所用材料不同,应套用相应的子目。
44、 不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加。
45、 墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整。
46、 外墙抹灰中的分格嵌缝项目,一般的也较容易疏忽的。
47、 容易把室外台阶的底面抹灰漏掉。
48、 木制作的油漆。
49、 门窗中的油漆及五金。
50、 桩芯圆钢板、预埋铁件等刷防锈漆等。
51 、 散水的油膏灌缝 。
52 、 女儿墙变形缝的沥青麻丝 。
53、 各种建筑的伸缩缝:屋面的分格缝、外墙与散水交接的沥青嵌缝。
54、 屋面分格缝,特别有架空隔热层时,水泥砂浆找平层有分格缝,而且在隔热板上也要做分格缝。
55、 防水材料附加层厚度的调整。
56、 出屋面烟囱。
57、 在平屋面保温屋面中排汽孔。
58、 阳台处的雨水管。
59、 装饰中的门的特殊五金,尤其是防火门。
60、 墙面装饰不同的装饰材料接缝处理。
61、 顶棚扣板四周压线易漏算。
62 、 在做装饰装修时清单项目多是按完成面计算的。很多项目看起来是完整的,如果不仔细看设计图纸和施工规范及招标文件是很容易漏算,导致清单组价不合理 。
63 、 夹板基层的防潮防火及防虫等处理,石材防潮处理,石材、抛光砖等边角磨边抽槽等细部处理,浅色的石材做地面多用白水泥等。较高的天花吊筋的反撑措施及防护,特殊装饰部位按设计要求拼接时需裁减材料时的损耗等 。
64、 人工费调整。
65、 土建工程中窨井、化粪池项目如套综合定额,别漏了其中相应的措施项目,如挖湿土排水费、基坑排水费及脚手、模板费等。
66、 基础满堂脚手架。
67、 梁板墙增加的单项脚手架。
68、 楼梯间的最上段,记取的脚手架费不同下边。
69、 脚手架项目中的油漆刷浆用脚手费容易不计的。
70、 油漆、涂料施工用脚手架。
71、 楼梯间顶层满堂脚手架、屋面分格缝、设计说明中构造要求以及一些室内外零星构件。
72、 脚手架费用应以被批准的施工组织设计中的做法计算。
安装部分
1 、 地下室工程中的照明费用 。
2 、 洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40% 。
3、 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度。
4、 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏。
5、 电气工程中的线盒容易漏。
6、 照明系统灯具安装超高费和其系统调试很容易遗忘。
7、 工艺管线的穿墙套管封堵。
8、 户内管道安装的吹扫容易遗漏。
9、 室外管道安装的超高费。
10、 给排水上管道安装清单中套管容易漏。
11 、 角钢的制作安装及其主材费用 。
12 、 暖通工程中容易遗留的项目 。
1)空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;
2)设备本体与管道连接中的法兰;
3)屋面水系统管道中的土建支墩;
4)末端设备采用的减振措施。
13、 通风管道安装的帆布接口。
14、 风管穿墙的封堵。
15、 设备安装吊装机具摊消。
16、 设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐。
17、 工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。
18、 调节阀试压冲洗临时短管制作安装。
19、 高大厂房安装所用脚手架费用,一般钢结构不搭设脚手架。
20、 钢结构焊接的无损检测费用。
21 、 管道与自控专业接口部分,取源部件可能会出现多算 。
22 、 安装工程中的主材价格 。
23、 室外工艺管道安装时的脚手架费用。
24、 脚手架的搭拆容易漏项。
25、 安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。
26、 施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一。
比如投标时按24小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑,噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。
再比如设计图纸规定用PE给水管,但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范PE管不能爆晒,应有保护措施,报价时就应该考虑。
另外,定额和规范不符时,应以规范为准,因为验收以规范为准。
27、 对清单项目和下挂定额子目的衔接不能完全掌握(包括工程量计算规则、工作内容等)。定额有计算规则,清单有计算规则,两者必须一致。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
最新浙江省工程造价信息价电子版下载方法,下载最新浙江省信息价
相信很多在浙江做工程造价预结算的朋友都经历过一件事,就是找浙江的造价信息(信息价)很不容易,甚至有些朋友通过关系找到了建设厅入了会员才能拿到,交了一大笔会费不说,还欠了人家一个很大的人情,现在我就以我的经验来帮大家讲解一下怎么能拿到浙江省信息价。 打开百度网站首页,输入搜索“祖国建材通”( 这里注意看清楚网址,一般是这几个字的头拼音,其它的都是广告) 点击进入后可以看到这里有全国各地的信息价,有pdf电子版的也有excel电子表格的。
