土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调、风管机、分体空调怎么选择?
中央空调、风管机、分体空调怎么选择?
发布于:2021-09-15 08:59:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、风管机与中央空调区别有哪些?
风管机与中央空调不相同点:
风管机是单联机,一台外机拖带一台内机工作。中央空调是多联机,一台外机拖带多台内机工作。中央空调采用变频技术,风管机多数定频(也有变频)。
风管机与中央空调相同点:
在安装的外观上,二者并无区别,都隐藏于吊顶,达到美观、节约空间的目的。
风管机优点:
造价实惠,等同于一台壁挂机, 现在主流品牌的风管机,比如海尔和美的,格力,3p变频大约在7000左右,相当于一台壁挂机的钱,远低于1拖N中央空调。
节省空间, 与占地面积至少1平米的柜机相比。与同样是吊起来的壁挂机相比,风管机又薄又隐蔽。现在很多风管机都出了纤细超薄款,有的厚度才185mm,对于层高比较低的房间也是能够承受的。
安装位置灵活隐蔽,不需要全屋吊顶, 风管机的安装位置比较小巧灵活,有多重出风和回风的方式,而且不需要跟1拖N中央空调一样做全屋吊顶。 可以装在天花板上,做一个小吊顶。或者直接安装在衣橱上面,与墙面融为一体。
气流循环均匀, 风管机是属于中央空调的一种,所以和壁挂机等分体空调相比,气流循环要更均匀,能够做到360度送风,用起来更舒服一些。
风管机缺点:
当然风管机也有自身的缺陷, 和分体式空调一样,如果每个房间都要安装一台风管机,那么挂在外面的外机就比较多,而中央空调只需要一台外机即可。 定频风管机虽然比较便宜,但是噪音耗电都比较大。 变频风管机虽然节能静音,但是后期维护则会比较麻烦。
二、风管机选购知识
1、购买的匹数
空调不能买大也不能买小,过大噪音比较吓人,过小空调相当于白买,要买得刚刚好才能发挥最佳效果。
2、买定频还是变频?
这个其实取决于你的预算和开机时间长短。 定频的温度波动比较大,变频的温度波动小用起来人感觉更舒一点, 而且噪音较小。 如果预算足够,开机时间比较长,那就不需要纠结,直接买变频; 如果预算不太够,开机时间短, 白天上班,晚上就开一会儿,而且噪音稍微大一点也影响不大,就可以考虑定频。
3、 什么情况适合买风管机?
如果你符合下面情况中的任意一种,就可以考虑风管机了:
  • 墙壁位置太奇葩没办法安装分体机。
  • 壁挂式管子过长,裸露在外面太丑,不符合自己的审美观。
  • 层高不够,不能做吊顶。
  • 预算只能买分体机,但是仍然想要中央空调一样的舒适效果。
三、风管机安装设计时需要注意什么?
风管机有两个风口的,送风口一般在上面,回风口在下面:
如果是小吊顶,下面要挖个洞。
而且如果是装在衣柜上方,做成嵌入式的,还要在衣柜顶部预留一个大口子,检修时使用。如果衣橱是自己定做,最好让师傅做个木栏栅,这样就更好看了。
所以如果要装风管机,在室内设计时就要考虑进去,方向位置吊顶高度等,这些都是必须要预先精心设计的。
四、中央空调、风管机、分体式空调的抉择:
对于200㎡以上的大公寓、大别墅而言,中央空调与其说是奢侈不如说是刚需。 虽然有价格高、电费贵、室外机故障会导致全屋制冷失效、清洁费用高等缺点,但也只有中央空调能在大面积内保持良好的制冷效果。
对于80-200㎡的中型公寓而言,中央空调稍显奢侈,但如果房间比较多,一台柜机+多台挂机或多台风管机的价格和中央空调基本可以持平,中央空调仍不失为一个好的选择。
对于80㎡以下的房子,风管机可以从颜值、使用体验和价格上全面补偿你心里的失落。
更小的空间挂式与柜式空调反而是有一种实惠的选择。 挂式或者柜式空调还有自己清洗的可能,中央空调和风管机必须要请专业人员定期上门清洗,也是一笔长期的维护支出。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调计算公式大全,记得收藏!
供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度: 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度: 夏季空气调节室外计算日平均温度:
