土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电梯机房开桥架洞
关于电梯机房开桥架洞
发布于:2021-09-14 15:22:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 请问一下各位大侠,有没有规范明确规定在电梯机房内不能开桥架洞?谢谢
  • co1470302859873
    如果是为电梯配电箱供电的桥架可以开洞,但是如果需要从井道内通过就不行
    2021-09-29 16:49:29
  • maxrenku
    maxrenku 板凳
    不能开桥架洞。没有明确。也不能这样做
    2021-09-17 09:18:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压侧a c相电压相同,电流接近。功率因数差别非常大。
高压3相3线计量表显示,a c相电压相同,电流接近。但是功率因数a相0.69 c相0.87。低压侧,功率因数均显示正常0.9以上。低压侧电压平横,电流幅度小于百分之十。负载侧,均为400v变频启动恒压供水电机。这是什么请况?以上参数,是在退出电容不偿的情况下侧处。一旦手动投入补偿,或启动svg,低压侧显示正常,高压表计显示,a相功率因数下降到0.55 c相上升到0.92。电压相同,电流相近。a相电流0.506 c相电流0.515
