土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD制图线宽应该如何正确设置?简单3步!初学者必看
发布于:2021-09-14 11:25:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一般线宽设置标准是什么?
线宽设置好了,打印时能正常打印吗?
不废话,硬核教程现在开始:
1 显示问题:
线宽设置的很粗,但是画出来的线还是细的,是因为没有打开“线宽”显示。如下图,在CAD下方按下“线宽”按钮,就能显示线宽了。
如果你的CAD版本较老,图标也可能长这样:
需要注意的是,像这样显示出来的线宽只是示意,可以让你一眼看出线宽设置的效果,并不是精确的宽度。如果需要查看线宽的精确宽度,可以在打印预览里查看。
为什么默认不显示线宽?因为显示线宽会影响性能。
如果显示了线宽,计算机需要计算的数据会增加,从而影响CAD的性能,如果是复杂图形,会卡的更明显,所以CAD在默认状态是不显示线宽的。
2 线宽设置:
线宽在CAD中是一个图形的基本属性,一般我们都在图层里进行设置,不过也可以直接选择对象,按下CTRL 1单独来设置线宽。
标准的线宽有:
0.05、0.09、0.13、0.15、0.18、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.50、0.53、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00、1.06、1.20、1.40、1.58、2.00、2.11。
线宽设置的默认单位是毫米(mm)。
CAD默认线宽的值是多少?
CAD中,线宽的系统默认值是0.25mm。如果想要设置线宽,输入命令OP,在“选项”对话框中,依次单击“用户系统设置”,“线宽设置”来设置需要的线宽,如下图所示。
3 关于打印:
线宽的主要作用就是来控制打印,也就是打在图纸上的线条宽度,值得注意的是无论你的图形比例和尺寸是多少,如果线宽设置成0.2,打印出来线条的宽度都是0.2mm,不会因为比例变化。
画图的时候是否一定要先设置好线宽才能正常打印?
这又回到刚刚的打印问题,一般我们不设置线宽:
简单的图纸中,只分简单的几个图层,可以利用图层来区分粗细线。
复杂的图纸中,通常不同图层设置成不同颜色,在打印输出时创建印样式表(CTB)文件,根据线条颜色来设置相应的线宽。所以是否设置线宽取决于如何打印,而不是必须的。
4 线宽和多段线的宽度有什么不同?
根据刚刚学到的只是,“线宽”是跟图纸的尺寸、打印比例没有关系的,而多段线的线宽是一个几何属性。怎么理解呢?
普通线宽:相当于用铅笔绘图,打印时才能体现铅笔有多粗。
多段线线宽:相当于用刷子绘图,直接体现在绘图到打印的全过程。
所以多段线线宽是和你的绘图比例、打印比例是息息相关的。
如果不是特殊需求,一般不建议用多段线绘制图形。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何设置透明度
设置当前CAD中选定图层的透明度级别。可以单独设置对象的透明度,也可以通过图层来设置透明度。CAD中透明度的调整范围是(0-90),0表示完全不透明,数值越大,透明度越高,背景就显示得越清晰。执行方式单独设置对象的透明度(1)单击菜单栏“格式→透明度”。如图:(2)在命令行中输入“cetransparency”按enter键。如图:操作步骤执行以上两种命令方式之后,命令行会显示以下信息:
