设置当前CAD中选定图层的透明度级别。可以单独设置对象的透明度,也可以通过图层来设置透明度。CAD中透明度的调整范围是(0-90),0表示完全不透明,数值越大,透明度越高,背景就显示得越清晰。
执行方式
单独设置对象的透明度
(1)单击菜单栏“格式→透明度”。如图:
(2)在命令行中输入“cetransparency”按enter键。如图:
操作步骤
执行以上两种命令方式之后,命令行会显示以下信息:
(1)输入透明度的数值。
(2)重新返回绘图区,所绘制的图形就是以该透明度显示了。
图层设置透明度
(1)单击菜单栏“格式→图层”。如图:
(2)在命令行中输入“Layer”按enter键。如图:
操作步骤
执行以上两种命令方式以后,系统会弹出如下图“图层特性管理器”对话框:
(1)在“图层特性管理器”对话框中有一项是透明度选项,点击这一项弹出如下图所示“图层透明度”对话框。
(2)在“图层透明度”对话框中输入透明度值点击确定。
(3)当前选定的图层上的图形透明度都会改变为设置后的透明度。
透明度设置效果如下图:
透明度为0时
透明度为45时
透明度为90时
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘图工具——椭圆在在线CAD中创建椭圆。椭圆上的前两个点确定第一条轴的位置和长度,第三个点确定椭圆圆心与第二条轴端点之间的距离。执行方式(1)单击菜单栏“绘图→圆”。如图:(2)单击绘图工具栏“绘椭圆命令”按钮。如图:(3)在左下角命令行中输入“_DrawEllipse”按enter键。如图:操作步骤执行命令之后,命令行会显示以下信息:选项说明(1)端点:通过指定椭圆上的三个端点来绘制椭圆图像。其中第一和第二端点用于确定椭圆的一条轴线,而且这条轴线的确定也确定了椭圆的角度。这条轴可以为椭圆的长轴,也可以为椭圆的短轴。
