土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ UWB定位技术的特点与优势
UWB定位技术的特点与优势
发布于:2021-09-13 17:03:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我是谁?我在哪?灵魂拷问延伸到物联网的应用中来,就是物联网中最基础和底层的需求,即获取人/物的位置。没有了位置的物联网就像缺少了一条腿。
人们在生活中已经实现通过GPS、北斗、蓝牙、WiFi等米级定位手段,给人们带来了位置获取、导航、测绘、预警等方便直观的应用。相对于以上集中定位技术,UWB定位技术(Ultra WideBand)是室内定位领域的一项新兴技术,与其他定位技术相比,它具有厘米级的超高精度、更好的性能,更适用于室内定位,可以为众多的物联网应用提供最基础的位置信息服务。
UWB定位技术特点
1、精度高、刷新率高,容易实现精细化应用,如产线物联网应用、人员定位的虚拟电子围栏、
虚拟边界应用、三维立体定位应用等;
2、部署相对简单,终端设备多样化小型化;
3、RTLS实时定位,通过类GPS部署来获取位置信息,比传统的蓝牙、WiFi、LORA定位更精准实时;
4、UWB容量大,又是脉冲超宽带信号,对其它无线设备干扰小。
UWB定位系统特点
1. 安全性
定位系统无线发射功率很低,不会对现场其它设备产生任何干扰;定位数据采用加密方式传输。
2. 高可靠性
网络系统的稳定可靠是应用系统正常运行的关键保证。网络设计特别是关键节点的设计,采用合理的网络冗余拓扑结构,使网络具有 故障自愈的能力,最大限度地保证网络传输的可靠性。
3. 易管理
整个系统易于管理、维护,操作简单,易学,易用,便于进行系 统配置,并可以进行远程管理和故障诊断。
4. 多元化
视频监控系统可配合定位系统进行全景联动,触发告警后可及时 准确定位并实时全景展现。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,  谢谢楼主能发布和分享出来给家学习和参考!
    2021-09-14 07:31:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
消谐装置是如何消除铁磁谐振的呢?
消谐器是一种大容量非线性电阻,起阻尼和限流作用。它可以有效地限制电压互感器的铁磁谐振。如果6-35kV电网的中性点不接地,母线连接Y0的PT一次绕组将成为电网对地唯一的金属通道。电网对地电容有一个通过PT初级绕组充电和放电的过渡过程。试验表明,此时常有幅值最高数安培的工频半波浪涌电流通过PT。该电流可能会烧断 PT 高压保险丝。安装谐振消除器后,这种浪涌电流将得到有效抑制,高压保险丝不会再因该浪涌电流而熔断。
