土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 消谐装置是如何消除铁磁谐振的呢?
消谐装置是如何消除铁磁谐振的呢?
发布于:2021-09-13 16:40:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
消谐器是一种大容量非线性电阻,起阻尼和限流作用。它可以有效地限制电压互感器的铁磁谐振。如果6-35kV电网的中性点不接地,母线连接Y0的PT一次绕组将成为电网对地唯一的金属通道。电网对地电容有一个通过PT初级绕组充电和放电的过渡过程。试验表明,此时常有幅值最高数安培的工频半波浪涌电流通过PT。该电流可能会烧断 PT 高压保险丝。安装谐振消除器后,这种浪涌电流将得到有效抑制,高压保险丝不会再因该浪涌电流而熔断。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,  谢谢楼主能发布和分享出来给家学习和参考!
    2021-09-14 07:32:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜保护工作原理
1.超载 当电流大于过载电流设定值oL(70A),且持续时间超过设定时间oΓ(0秒)时,过载输出继电器动作,其动作有反时限。 过载继电器根据电流产生的热量 Q (Q=kI?t) 工作。 式中,I为参数oL,t为oΓ,即电流越大,过载继电器动作时间越短。例如设置参数oL=60A,oΓ=30秒时,实际检测电流为70A时,继电器动作时间=60?×30/70?=22(秒)。 2.过流 当检测电流大于过流设定值时,HI(80A)过流输出继电器立即动作。
