土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜保护工作原理
接地电阻柜保护工作原理
发布于:2021-09-13 16:37:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.超载
当电流大于过载电流设定值oL(70A),且持续时间超过设定时间oΓ(0秒)时,过载输出继电器动作,其动作有反时限。
过载继电器根据电流产生的热量 Q (Q=kI?t) 工作。
式中,I为参数oL,t为oΓ,即电流越大,过载继电器动作时间越短。例如设置参数oL=60A,oΓ=30秒时,实际检测电流为70A时,继电器动作时间=60?×30/70?=22(秒)。
2.过流
当检测电流大于过流设定值时,HI(80A)过流输出继电器立即动作。
过流动作的迟滞区间可调,如下图: AB 段代表过流保护区域,过流继电器动作,发信号给 Diesel 使 Diesel 供电关断保护,OA和BE段的过流继电器关闭。打开状态。合理设置HI/L0值可以避免在临界值附近继电器频繁动作。
当控制器检测到地线电流大于80A(HI)时,启动过流保护,过流继电器动作;当测量到地线电流为 78A(LO)时,过流继电器将恢复正常工作。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料,  谢谢楼主能发布和分享出来给家学习和参考!
    2021-09-14 07:32:14
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMBV100A信号发生器6G
罗德与施瓦茨SMBV100A信号发生器6G 灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz  极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset 高功率输出到 27dBm  极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到 25 dBm 极短的设置时间,列表模式下小于1 ms  极佳的输出电平精度和电平重复性
