土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMBV100A信号发生器6G
发布于:2021-09-13 11:40:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz
极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
高功率输出到 27dBm
极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到 25 dBm
极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
极佳的输出电平精度和电平重复性
标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
极佳的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
可选配高性能的脉冲串功能
独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备 SMBV100A.jpg
标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
Linux操作系统,支持Web进行远程控制
接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能
适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作 应用领域
无线接收机灵敏度和非线性测试
放大器等射频模块的测试
替代系统本振或者晶振
脉冲雷达系统测试
F M立体声/RDS设备测试
电磁抗扰度(EMS)测试激励源
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
微压力传感器在医用雾化器中的应用原理分析
现代社会老龄化越来越严重,环境空气质量差,导致呼吸系统疾病频发,雾化器市场需求高,行业发展前景广阔。医用雾化器主要用于治疗呼吸系统的各种疾病,如感冒、发热、咳嗽、哮喘、、支气管炎等疾病。 雾化治疗是治疗呼吸系统疾病的一种重要而有效的方法。雾化吸入器将药液雾化成微小颗粒,药物通过呼吸进入呼吸道和肺部沉积,从而达到无痛、快速、有效治疗的目的。雾化器工作很快,因为药物直接进入靶器官。在传统的注射疗法中,药物通过全身血液循环,
