土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 圆柱钢模板拆除过程中注意地方
圆柱钢模板拆除过程中注意地方
发布于:2021-09-13 11:22:13 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
随着我国拟经济发展,对道路交通提出了更新的要求。道路桥梁建设属于交通建设中的重要组成部分,桥梁模板作为桥梁建设中重要的应用材料,对桥梁建设的质量、强度有着重要的影响。尤其在施工时,桥梁模板的质量、强度更显而易见。圆柱模板一旦完成了一根圆柱施工要求以后,就需要进行拆除了,以便进行下一根柱子的拼装和浇筑。今天我们就谈谈:圆柱钢模板拆除过程中需要牢记的地方。
圆柱钢模板在拼装的时候,按照厂家给的序号标识,就可以顺利的进行拼装。那么在拆除钢模板时,也需要注意很多的问题:
在圆柱钢模板的拆除过程中,有很多个需要注意的地方。我们要记住,在拆掉该类型的钢模板时,千万不能使用大锤和撬杆硬砸硬撬,这样会造成对钢模板的损坏。
拆模时,为了作业人员的考虑,他们应站在合理的范围处,待全部拆除后,方可把模板、配件、支架等运出堆放。
通常情况下,先运非承重模板,然后再运承重模板,先运侧板后运底板,于框架结构钢模板拆除顺序,通常是按照柱、梁侧板、现浇板、梁底板进行拆卸。
配件等严禁抛扔,需要按照指定地点进行堆放,并且还要及时进行清理、维修。使用过后,应该在面板上,涂隔离剂或是油防止生锈。
钢模板产品可根据不同的使用环境及特殊的性能要求,做出相应的产品设计。值得一提的是,只要选择合适的原材料铺设方法和排列程序,就可以将材料和结构一次性地完成,这一点作起来方便,避免了金属材料通常所需要的二次加工,从而大大产品的物质消耗,有利于节省人力资源与物力资源。
  • 春秋不换
    春秋不换 沙发
    实际操作中,可能还是避免不了,所以许多钢模在用了2-3次之后就变形了,这是极大的浪费
    2021-10-03 16:32:03
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
CASS高程点批量移动到断面线上
操作视频 https://haokan.baidu.com/v?vid=5808471457230575009 在公路,渠道横断面测量中,采用RTK采集断面点,但是很实际操作中是很难将测点准确的采集在断面线位置; 偏差30-50cm是常用的事情,河道测量中相差1-2m也是可能的。 采集测点的路线不与断面线平行,形成一定的夹角; 后期为了绘制横断面图,需要将测点投影到断面线上然后计算数据绘图;
