注意事项 ☆:
请使用原装配件,请不要尝试打开仪表或进行改装。
分选仪供电工作电压是DC:5V:严禁输入高于5.5V电压!
分选仪量程:0.5-9.999V:请 勿 超 量 程 测 试!
如果需要打开底部的支架,请先按住支架上半部分固定部位再打开。
分选仪测试时区分正负极,正负极接反不会开启测试。
一:概述
VT-10S++电池 电压分选仪是一款专门测试电压的仪表,其测试速度超快、精度高、并能设置范围,声光报警提示。通过测得电压值来快速判断和筛选电池的优劣状态。测试效率高,操作简便,大大节省了人工和生产成本。其广泛适用于各类电池、电芯生产厂家;同时也非常适合各电池经销商、电池终端用户对电池或电芯进行高效的来料检测。
二:性能参数
VT-10S++ |
量程 |
分辨率 |
精度指标(校准后) |
电压 |
9.999V |
0.001V(ImV) |
±(0.5%RD+2mV) |
适用范围 |
电压在0.5-9.99V以内的各类小容量可充电电池、电芯 |
1、工作电压:DC 5V : 消耗功率:约3W 工作环境:0到40摄氏度 2、仪表大小约:180mm(L)*100mm(W)*50mm(H) 重量约0.5kg 3、工作供电方式:5V电源插头供电或5V移动电源(充电宝)供电: 4、设备组成:仪表主机1台、5V电源适配器插头1个,电源连接线1条。 测试表笔1套、操作说明书(含保修卡)
仪表外观功能及本说明书如有改进,恕不另行通知: 仪表可免拆壳校正,校准资料如有需要,请另行联系我司!
注:测试精度说明:因方案芯片自身的偏差及线性原因,校准后精度为正负2mV。 而在实际测试过程中最后一位读数可能存在一定的数值漂移,属正常现象! 即:测试过程中只能确保小数点后两位数(0.01V)的稳定性, 小数点后第3位(0.001V)的数值可能会出现一定的波动。 |
仪表编号 |
标准值 |
实测值 |
允许偏差(校准后) |
±(0.5%RD+2mV) |
三: 各按键与界面模式功能说明:
确认 :按该键可进入参数范围设置、模式选择、进入下一步:
△▽ :数值设置、模式选择键(每按一下可使数值递增\递减‘1’)
0. 按一下“确认”键:
1. 显示第1项:L:电压下限。……(可能通过△▽《设置电压范围的最小值》
2. 再按一下确认键 第2项: H:电压上限。……(设置电压范围的最大值)
3. 再按一下确认键 第3项:F:报警模式:(注:部分机型才有模式3和模式4设置)
模式F 0是无声音提示,合格亮绿灯,不合格亮红灯:
模式F 1是合格长响,亮绿灯:不合格不响亮红灯:
模式F 2是合格短响,亮绿灯:不合格不响亮红灯:
模式F 3是合格不响,亮绿灯:不合格常响亮红灯:
模式F 4是合格不响,亮绿灯:不合格短响亮红灯。
注:红绿色指示灯模式(在范围内亮绿灯、不在范围内亮红灯),此为程序默认。
4. 再按一下确认键第4项:SP 1…5测试速度,(注:SP 1为最快,SP 5最慢)
四: 连接说明:
1. 双USB公头插头,一头插入仪表顶部的USB插头母座:
2. 另外一头插入5V适配器插头,插头接入市电插座。(注:请注意连接完好)
或另外一头插入5V移动电源(充电宝)(注:请确保移动电源是5V输出)
3. 将测试表笔接线端子红色插入仪表器面板红色插孔(上标有“+”),
黑色端子插入仪器面板黑色插孔(上标有“-”)。
4. 测试时,红色表笔接触电池正极,黑色接触负极。(注:请注意接触充分)
五: 具体操作示例:(仅供参考)
(注:以设置范围3.90-4.00V,模式1范围内长响报警,速度2测试为例)
5.1 连接好电源线及测试线,打开仪表顶部电源开关开机;
5.2 按‘确定’键,此时界面显示L,约1秒后跳入电压下限设置界面,
通过‘▲▼’键将电压范围最小值设置为3.900;
5.3 再按‘确定‘键,此时界面显示H,约1秒后跳入电压上限设置界面,
通过‘▲▼’键将电压范围最大值设置为4.000;
5.4 再按‘确定‘键,通过‘▲▼’键将界面调节显示F 1;
5.5 再按‘确定‘键,调节测试速度为SP2,调好后再按’确定‘键回到测试界面。
5.6 开始测试,
如所测的结果数值在3.90-4.00V内,则亮绿灯,同时一直滴滴的长响,
如所测的结果数值不在3.9-4.00V内,则亮红灯无声音。
5.7 测试完成,关掉开关,断开电源。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
BTS-2002电池综合测试仪数码电池综合检测仪1.BTS-2002基本型号,可以测试0-lOV以内各种电池,可测试1-2节锂电池 2其他根据客户要求特别订制开发的型号,如大电流大功率电池测试仪等等 功能概述 BTS-2002电池综合测试仪所具有的基本功能包括: 1.电池静态参数快速检测。
