土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ BTS-2002电池综合测试仪数码电池综合检测仪
发布于:2021-09-13 10:34:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
 1.BTS-2002基本型号,可以测试0-lOV以内各种电池,可测试1-2节锂电池
    2其他根据客户要求特别订制开发的型号,如大电流大功率电池测试仪等等
功能概述
BTS-2002电池综合测试仪所具有的基本功能包括:
        1.电池静态参数快速检测。
       1.1  电池电压检测(对于已经处于保护状态的锂电池,可自动唤醒)
       1.2  电池内阻检测
       1.3  电池可充电性能检测
       1.4  电池可放电性能检测
       1.5  电池过电流大小检测(仅针对锂电池)
       1.6  电池短路保护功能检测(仅针对锂电池)
       1.7  电池内部识别电阻1(或热敏电阻)检测
       1.8  电池内部识别电阻2(或热敏电阻)检测
       1.9  以上可检测数值大小的部分,可分别设定上限和下限加以快速筛选。
       1.10 对于通讯码片的电池可进行通讯码测试(目前仅针对DS2502兼容码片)
2.电池容量检测。
       针对所选择的电池类型和电池串联个数以及电池容量,自动选择合适的电压
       和电流,进行一次完整的充电和放电测试,在放电过程中,计算电池的真实容
       量,给电池的性能判别提供有力的参考依据。
3.可单独选择的电池充电功能。
       选择此项功能,本测试仪可以作为一个多功能的智能充电器使用,针对各种类
       型的各种组合方式可充电电池组充电(BTS-2004型号可对4节串联的锂
       电池,12串的镍氢电池,6串的免维护电池进行快速充电),方便了电
       池使用和测试的方便,在充电的同时,实时显示充电时间,以及己经充入的电
       量(以mAH为单位显示)。
4.可单独选择的电池放电功能。
       选择此项功能,本测试仪可以单独对一个电池作放电,同时控制放电截止电压,
       避免了通常采用电子负载或者电阻放电带来的容易过放电的弊端,非常方便的
       适合工厂对电池产品的测试,操作也很方便,只需要选择电池类型,电压和容
       量就可以启动智能放电程序,对电池进行放电操作。
5.数控电流电压源功能。
       选择此项功能,本仪器可作为一台精密数控直流电源使用,输出20V
       (BTS-2004)或l0V (BTS-2002),输出2A的直流电源,可以直接设定
       输出电压和限制电流,可以很方便的用在电池充电、测试,以及给其他设
       备供电的功能,扩大的仪器的适用范围。
6.数控电子负载功能。
       选择此项功能,本仪器可作为一台精密电子负载使用,可以设定工作在恒流、
       恒压、恒电阻、以及恒功率模式下运行,在恒压之外的运行模式下,还可以设
       定截止电压(cut off),以方便电池的放电测量,可以让负载电压低于设定截止
       电压的时候,自动切断工作电流,避免电池的深度放电对电池的损害。除此之
外,也可以将本仪器用于其他需要电子负载的场合,如充电器测试,开关电源
的老化测试等等。
7.电压和内阻表功能
       选择此项功能,本仪器可以作为一个普通3位半数字电压表和数字毫欧表使
       用,可以连续的指示输入电压和电池的内阻,以及附加的两个ID电阻值,可
       以直接代替专用内阻表使用,用于快速的电池筛选和检测。
8.仪器校准功能
       选择此项功能,可以在不开外壳的情况下,对仪器作校准处理,以随时保持较
       高的测量精度,可以校准的项目包括:电压测量、内阻测量、充电电流测量、
       放电电流测量等等,此项功能选择需要输入校准密码,避免无关人员的误操作。
仪器特性指标
仪器适用环境:2002电池综合测试仪 - 副本.jpg
1)温度:           0-40℃
2) 使用高度:        海拔2Km内使用
3)相对湿度:       40-80%湿度
测量范围:
1)电池电压测量范围:0-lOV(BTS-2002)或0-20V)分辨率l0mV
2)电流测量范围:0-12A                     分辨率lOmA
3)内阻测量范围:0-999mΩ                  分辨率1mΩ
4)识别电阻测量范围:0.1-999.9KΩ          分辨率O.1KΩ
5)容量测量范围:0-10000mAH                分辨率1mAH
测试速度:
1) 静态测试(测试所有功能):1.l-2秒
2)容量测试(1C电流充放电):3-4小时
测量精度:
1) 电压测量精度:10V士0.5%(校准后)
2)电流测量精度:2A士2% 10A15%
3)内阻测量精度:150m Q 12%
4)识别电阻测量精度:l OK S2士1%
5)电池容量测量精度:l0AH士2%a
内部数控电压源指标:
1)输出电压:lOV(BTS-2002)
2) 输出电流:2A
3) 纹波电压:<20mV
4)负载调整率:<10%
5)响应时间:1S
内部数控电子负载指标:
1)电压:20V
2) 电流:2A(连续)10A(10秒)
3)功率:40W(连续)80W(10秒)
电源电压:220V士10% 50Hz
保修条例:
1. 本公司所出售仪器非人为损坏条件下,免费保修壹年。
2. 保修需凭保修卡(合格证)以及原始销售凭证。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
仪表通讯不上的处理方法
安科瑞 于洋 1、若客户反馈仪表通讯不上,首先要看地址和波特率设置是否正确,若正确,则在通讯不上的总线上拆一只仪表和计算机单独通讯,若通讯正常,说明产品本身没有质量问题,此时可测量仪表的A、B端有无2V左右的电压或把仪表拆开看A端与 5V、B端与地之间有无10K的上、下拉电阻,若没有可在一条总线上的A、B端分别与 5V和地之间分别加1个10K的上、下拉电阻或更换带上下拉电阻通讯板;2、用计算机测试若单个表也通讯不上,说明产品本身已烧坏,此时需要检查通讯口的接线,大部分是通讯口的公共端接大地导致,通讯部分正确的接线方式可参照以下两种:
