土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 吊顶内排烟管道分析
吊顶内排烟管道分析
发布于:2021-09-13 09:20:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、管道耐火极限要求
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017
3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
1 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;
2 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
4.4.8 排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定:
2 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
3 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h; 当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。
4 设置在走道部位吊顶内的排烟管道, 以及穿越防火分区的排烟管道, 其管道的耐火极限不应小于1.00h, 但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
4.5.7 补风管道耐火极限不应低于0.50h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.50h。
二 、管道隔热要求
4.4.9 当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
条文说明  为了防止排烟管道本身的高温引燃吊顶中的可燃物,本条规定安装在吊顶内的排烟风管应采取隔热措施,如在排烟风管外,包敷具有一定耐火极限的材料,并与可燃物保持不小于150mm的距离。
举例:隔热材料选用玻璃棉,计算环境温度35℃,烟气温度280℃,表面放热系数8.141W/(m2 · K),计算结果见表2。
建筑防烟排烟系统技术标准GB51251-2017:排烟系统设计机械排烟设施
6.3.1 金属风管的制作和连接应符合下列规定:
5 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料, 绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。
6.3.4 风管的安装应符合下列规定:
7 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
三、分析
1、由上述规定可知,当排烟管道 设置在吊顶内且有可燃物时,应同时满足耐火极限和 不小于40mm 隔热层要求。
2、耐火极限其实已经包括了耐火隔热性,又规定了不小于40mm隔热层,是进一步提出更高要求,故二者都应满足,现实应用中经常被忽略。
四、吐槽
1《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017条文说明
3.3.7 对于送风管道、排烟管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准 《通风管道耐火试验方法》GB/T17428 的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。
3.3.8 对于管道的耐火极限的判定也应按照现行国家标准 《通风管道耐火试验方法》GB/T17428 的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。
4.4.8 对于管道的耐火极限的判定必须按照 《通风管道耐火试验方法》GB/T17428 的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。
4.5.7 对于管道的耐火极限的判定应按照现行国家标准 《通风管道耐火试验方法》GB/T17428 的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。
2《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009
1 范围
本标准规定了水平通风管道在标准火条件下的耐火性能试验方法,用来检验通风管道承受外部火(管道A)和内部火(管道B)作用时的耐火性能。垂直管道的耐火试验可参照本标准执行。
本标准不适用于:
a ) 耐火性能取决于吊顶耐火性能的管道;
b ) 带检修门的管道,除非将检修门纳入到管道中一起试验;
c ) 两面或三面的管道;
d ) 排烟管道;
e ) 与墙或楼板连接的吊挂固定件。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火阀、排烟防火阀、风阀的设计要求
1. 电动风阀 首先我们要知道,电动风阀是设置在建筑防、排烟系统中的,并且: ①在 采用常开加压送风口的机械加压送风系统 中是需要设置的,主要是防止平时状态时因自然拔风造成的冷空气侵入, 电动风阀平时关闭,系统启动时随之开启 ; ②在机械排烟系统中,存在于排烟与通风空调系统合用的情况下,电动风阀平时常开,火灾时电动关闭, 并且每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的电动风阀
