拆装是一项专业空调技术工种,看似简单的空调拆装工作,在不同的空调移机人员手里有着不同的操作结果。需要空调拆装时尽量选择正规公司进行空调拆装,否则多花钱不说,还会给空调带来损害。
一、拆装空调器应选择通风的工作场所,并注意做好防火
由于空调器内有制冷剂,在维修过程中可能泄漏,泄漏的空调器制冷剂明火会生成有害气体。因此拆装空调器应选择通风的工作场所,并注意做好防火。
二、空调器内部有制冷剂等液体,移动时应将空调器直立,若倾斜移动空调器,设备内部的液体可能会测出,弄湿地板和家具。
三、拆装空调器部件时,不要用潮湿的物品接近空调器
湿手拆卸空调器的操作可能会使水分残留在部件上引起触电,还应注意不要用喷水的方法清洁空调器,在潮湿的地方维修设备时,务必接地,以避免触电。
四、拆装空调器时,应确保空调器已冷却
在进行拆装前,务必检查制冷循环部分是否已充分冷却。在制冷循环部分未冷却的设备上操作会引起灼伤。
五、拆卸空调前,要注意判断连接固定方式
在拆卸空调器各部件前应先判断务部件的连接固定方式,常见的连接方式是通过螺钉或焊接固定的空调器。很多空调器为了美观会在固定螺钉上方用卡扣固定。图4-48所示为由若干伉俪情深和焊接固定的空调器部件。在拆下主电路板要确保所有的螺钉都已拆下,并小心地打开咬合的卡扣,以免用力过猛损坏空调器。
在拆卸用螺钉连接的元器件时应选择刀口大小适宜的螺丝刀将固定螺钉拧下,在拆卸卡扣固定的部件时就先轻轻试探。
六、拆卸空调器的管路时,要记清管路连接位置
空调器的管路很多,在拆卸时应记清管路的连接位置,以免在安装时连接错误。在实际检修中,需要更换部件时可记录下连接管路,并根据维修需要进行选择。
七、拆卸空调器的电路板时需谨慎
空调器室内机的电源电路板和智能控制电路板安装得十分紧凑,拆卸时需十分谨慎。
八、连接室内机和室外机的气管时,不要长时间暴露空调器的气管并注意保护
在连接室内机的气管时,取下管口封闭塞后要避免使其长时间暴露在空气中,应以最快的速度将两条管路接好,并用维尼龙胶带缠绕在管路外以保护管路。
九、在维修空调器时,不要接触外溢的制冷剂
如果在维修过程中,有制冷剂气体排出,不要接触排出的制冷剂气体,有些则为内填充有制冷剂的压缩机,接触制冷剂气体会导致人体冻伤。在焊接部位拆卸压缩机的吸气管或排气管时,首先应在通风良好处完全排除制冷剂气体。若压缩机内残留有制冷剂气体,当拆卸配管时,会有制冷剂气体或冷冻机油排出而引起伤害。
十、安装空调后,应检查部件是否完好
检查以确保电源插头不脏不松,然后把插头插入电源插头。若插头上有灰尘或松动,会引起触电或火灾。检查部件是否固定,接线是否正确,并检查焊接处或压接处的连接是否牢固,安装不当或接线不当会引起过热,火灾或触电。
十一、安装空调器后,应检测绝缘电阻
安装空调器后,应检测整机或部件的绝缘电阻,以防止空调器工作时带电引发安全事故,正常情况下绝缘阻值为500左右。
十二、固定空调器时应使用支撑架,并添加震胶后垫
为保证空调器的安全使用,在固定空调器时应使用支撑架,并在空调器下加装减震胶垫。
十三、安装空调器时,注意不要漏装元器件
将底盘装入机箱时,所有的元器件,包括电气系统的老爷子器件和管路系统的部件均不要漏装,以免给空调器造成新的故障。
十四、需要更换元器件时,应选择同型号元器件代换
更换新的元器件时必须采用同型号的元器件,最好找就近地区专业维修站帮助,或查阅有关资料,寻找找用的元器件,主要参数也必须一致。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
