土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 解析海鲜冷冻库建造保温材料的选择技巧
解析海鲜冷冻库建造保温材料的选择技巧
发布于:2021-09-13 09:08:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
海鲜冷冻库有什么特色呢?让我们了解该产品的特性吧。我们看到,在生活当中经常会有海鲜等一些需要冷冻的产品。尤其到了夏季、我们看到天气异常的炎热,因为天气太炎热,所以会导致海鲜产品早日的变坏,所以为了避免这些产品变化,我们可以将该产品放到专业的海鲜冷冻库,海鲜冷冻库的温度设计一般在有-30℃~-60℃、-18℃~-23℃。
那么怎么区别您预建造的海鲜冷冻库需要什么样的温度呢?我们先来说下-30℃~-60℃的海鲜冷冻库,其实-30℃~-60℃和-18℃~-23℃海鲜冷冻库在贮藏时间上的区别就是,-30℃~-60℃温度的海鲜冷冻库属于“加工”低温冷库,主要用于新鲜的海鲜、水产、鱼虾速冻加工,-30℃~-60℃海鲜冷冻库也可以叫做海鲜速冻库。
而-18℃~-23℃的海鲜冷冻库是属于“长期贮藏”低温冷库,主要是用于已经冻结的海鲜、水产、鱼虾、肉类的长期贮藏,防止速冻好的产品融冻。
那么对于这2种不同的海鲜冷冻库的保温材料怎么选择呢?其实我们在之前的文章也有提到关于冷库设计保温库板的选择“温度越低,保温材料要求越厚”,其实这里是针对普通的冷库来说的。
当然也有例外的,比如气调库,气调库多用于贮藏水果蔬菜,按照正常的思维,用于水果保鲜的冷库温度一般在0~5℃,那么用100mm的聚氨酯保温材料是不是就可以了呢。
其实这还要根据实际的情况来参考,气调库对库内的气体成分有要求,当然对库板的保温、密封性能也就会有较高的要求。但是一般的低温冷库选择的保温材料多见于100mm、150mm、200mm,那么具体的还要看地域、客户的要求。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎样解决冷库压缩机出现拉毛的情况?
气缸拉毛是制冷机的严重故障之一,虽然不会造成人身事故,但对制冷机的技术性能及使用寿命会产生不良后果。那么出现拉毛了该怎么解决呢?   1、 活塞与气缸的装配问隙过小,造成活塞工作时受热膨胀,余隙不够,易造成气缸拉毛。因此在冷库压缩机枪修装配时必须严格按设备说明书规定的气缸与活塞的间隙进行装配。   2、由于活塞环装配间隙和锁口,尺寸不对,活塞环在环槽中安置过紧,造成垭缩机在工作时,使活塞环形成卡住不动的现象,因而造成气缸拉毛。冷库安装活塞环锁口尺寸太小,在工作时因受热膨胀,锁口无法相应帕缩小,也会造成气缸拉毛。因此在冷库压缩机检修或更换活塞环肘必须按说明书规定的数据进行选择和装配。
