土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样解决冷库压缩机出现拉毛的情况?
怎样解决冷库压缩机出现拉毛的情况?
发布于:2021-09-13 09:08:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
气缸拉毛是制冷机的严重故障之一,虽然不会造成人身事故,但对制冷机的技术性能及使用寿命会产生不良后果。那么出现拉毛了该怎么解决呢?
1、 活塞与气缸的装配问隙过小,造成活塞工作时受热膨胀,余隙不够,易造成气缸拉毛。因此在冷库压缩机枪修装配时必须严格按设备说明书规定的气缸与活塞的间隙进行装配。
2、由于活塞环装配间隙和锁口,尺寸不对,活塞环在环槽中安置过紧,造成垭缩机在工作时,使活塞环形成卡住不动的现象,因而造成气缸拉毛。冷库安装活塞环锁口尺寸太小,在工作时因受热膨胀,锁口无法相应帕缩小,也会造成气缸拉毛。因此在冷库压缩机检修或更换活塞环肘必须按说明书规定的数据进行选择和装配。
3、由于气缸内进有污物,如铁屑、砂子等,这种情况大部分是在冷库压缩机及系统管道安装时未清理干净,在试车运转中带入气缸,而使气缸拉毛。因此要求安装管道及设备时应注意仔细清除管遘及设备中的铁屑、砂子等物,同肘在试率时必须经常检查冷库压缩机上的过滤器,并随时清洗,以避免物进入气缸。
4、由于润滑油不清洁,油中含有污物。一旦这些污物进入气缸,就会造成气缸拉毛。另外润滑油规格不符合要求,如粘度低,闪点低,不能很好地在气缸壁上形成油膜或挥发量大,形成气缸与活塞千摩擦而使气缸拉毛。因此,冷库压缩机使用的润滑油必须符合制造说明书要求。进入冷库压缩机的润滑油必须经过油过滤器,且保证油过滤器工作的可靠性。
5、由于连杆中心线的运动面与曲柄颈中心线不垂直,或者气缸中心线与曲柄颈中心线不垂直,造成气缸拉毛。因此冷库压缩机在安装时,必须使连杆与气缸的中心线与曲轴中心线垂直,一旦发现有偏差,就必须按规定进行校正。
6、气缸与活塞的温度变化过大,容易造成气缸拉毛。当气缸在过热的情况下工作,骤然遇到湿冲程,气缸表面由于突然遇冷而急剧收缩,造成活塞与气缸间隙变小而拉毛。因此就要求每当库房进入过多的热货时,应将冷库压缩机的吸气阀关小,随之将调节站的节流阀也要适当关小。待库房温度稳定时,再逐渐增大冷库压缩机的吸气阀与调节站的节流阀,以避免过湿的氨气进入冷库压缩机。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机组的选配
在工业领域的生产加工过程中,由于工艺需要,常常会用到冷水机组,这些冷水机组一般也通常统称为“工业冷水机组”。比如一些化工产品的制造过程、制药行业,以及实验室、食品加工行业、饮料加工厂等的配套设备,需要进行温度控制时,依据具体的工艺或使用工况,要求选配不同型号的冷水机组。在选配工业冷水机时,通常我们会说,“用大概几匹(HP)的冷水机组就可以了”,这里说的“几匹”,指的是冷水机组中的核心部件---压缩机的功率大小。尤其是小型的工业冷水机组,选用时习惯用“匹数”来计算。
