土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD总是异常退出?按照以下方法进行排查
发布于:2021-09-13 08:46:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD异常退出,相信是每一个使用过软件的人都遇到过的问题。
如果你想寻求解决办法,通常要梳理行为。
例如是在什么操作下出现错误报告,因为能引起软件异常退出的原因真的很多,已知的和未知的。
就算是重复出现,也有可能是多种原因,何况是有时候就偶尔出现一两次,根本无从考究。
所以,这个问题是没有绝对解决办法的,但可以从以下方法入手排查。
如果电脑硬件没什么问题的话,那图纸本身、CAD软件本身或者装的插件这几个家伙的嫌疑就最大了。
1、图纸
大图纸特别容易发生,因为当中有可能存在大量的冗余数据,打开这样的图纸很容易导致内存不足而异常退出。
当然有大内存的机器会省事很多,但也架不住图纸本身问题很多,时间长了,总会被耽搁。
所以大家要排查一下,除了dwg本身有些无效数据之外,图纸是不是属于比较复杂的地形图或者市政规划的图纸,因为这类图纸有很多复杂的多段线和样条曲线。
另外,密集的填充也很可怕,尤其是分不清线性填充和实体(SOLID)填充的区别,就乱用,甚至随意分解填充图案,这种瞬间就容易崩。
2、数据错误
什么是数据错误?疯狂摇头。
但猜测可能是通过软件转换产生的,所以,打开插件制作的图纸也会出现。
兼容性是一个能常谈的话题,不同的软件,不同的插件,不同的版本等等,都可能存在兼容性的问题。
所以大家遇到异常,可以通过保存为不同版本的图纸,或者recover修复一下,没准就能成功了。
3、软件本身的BUG
基本会弹出一个错误报告,暂时无解。
不妨描述一下使用环境,发送个错误报告,帮助软件厂商更好地改进工作。
当然,肯定不止以上这几种可能的。
那有没有方法可以减少这种情况发生呢?
还真的有,这里列举几个:
1、不要反复安装卸载安装卸载,定期处理大图纸,预留内存。
2、小插件是好用,但也不适宜过多,而且要慎重安装。
3、转换图纸格式不要频繁,未知错误可能就在转换转移打开中产生,实在没办法才转。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD教程——粘贴为块
把当前CAD文件复制在剪贴板上面的单一对象粘贴到当前文件的不同位置或粘贴到其它CAD文件上时为一个整体。执行方式(1)单击菜单栏“编辑→粘贴为块”。如图:(2)在命令行中输入“pasteblock”按enter键。如图:操作步骤(1)首先需要先把需要粘贴的对象复制到剪贴板上。只能使用“Ctrl+c”这个复制命令。(2)在你需要粘贴的地方输入“粘贴为块”命令,粘贴完成。粘贴为块效果图下图所示:
