土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD教程——粘贴为块
AUTOCAD教程——粘贴为块
发布于:2021-09-10 10:14:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
把当前CAD文件复制在剪贴板上面的单一对象粘贴到当前文件的不同位置或粘贴到其它CAD文件上时为一个整体。
执行方式
(1)单击菜单栏“编辑→粘贴为块”。如图:
AUTOCAD教程——粘贴为块
(2)在命令行中输入“pasteblock”按enter键。如图:
AUTOCAD教程——粘贴为块
操作步骤
(1)首先需要先把需要粘贴的对象复制到剪贴板上。只能使用“Ctrl+c”这个复制命令。
(2)在你需要粘贴的地方输入“粘贴为块”命令,粘贴完成。
粘贴为块效果图下图所示:
复制之前为单一对象
AUTOCAD教程——粘贴为块
粘贴为块后为整体对象
AUTOCAD教程——粘贴为块
  • 修省
    修省 沙发
    ctrl shift v,可实现复制为块的需求
    2021-09-10 18:37:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:倒角、圆角的快捷键及使用技巧
来源:自学设计网  在cad绘图过程中,倒角跟圆角都是两条直线拐角的接法之一,在cad中经常使用,尤其是在机械方面运用很多。倒角的快捷键为”cha“,圆角的快捷键为”f“。下面本经验就以一个正方形为例来简单的来介绍下这二者的的使用方法,简单步骤如下: 一、倒角 1.找到修改——倒角。或者直接输入快捷命令”cha“。
