来源:自学设计网
在cad绘图过程中,倒角跟圆角都是两条直线拐角的接法之一,在cad中经常使用,尤其是在机械方面运用很多。倒角的快捷键为”cha“,圆角的快捷键为”f“。下面本经验就以一个正方形为例来简单的来介绍下这二者的的使用方法,简单步骤如下:
一、倒角
1.找到修改——倒角。或者直接输入快捷命令”cha“。
2.选择距离,输入”d“,回车。
3.指定第一个倒角距离,例如输入50,回车。
4.指定第二个倒角距离,例如也输入50,回车。
5.选择第一条直线。注意第一条直线对应第一个倒角距离,第二条直线对应第二个倒角距离。
6.选择第二条直线。
7.完成。如图所示。
二、圆角
1.找到修改——圆角。或者直接输入快捷命令”f“.
2.选择半径,输入r,回车。
3.指定圆角的半径,例如输入50,回车。
4.选择第一个对象。
5.选择第二个对象。
6.完成。如图所示。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:快速设置图层,这里有妙招!来源:天正CAD自学 CAD老手都知道,绘图前将各类的图层、字体、标注等信息设置好,十分的有利于接下来的工作 ,如何设置AutoCAD的图层,图层设置的具体方法步骤是什么样子,都有哪些技巧?特别是对新手来说是一个难题。 这里就交给你很实用的图层设置方法以及常见的小技巧,希望能够给你带去帮助,记得收藏使用。 图层设置原则:1、根据图纸类型做有规律的组织处理,按照对应的类别进行统一,建筑类的归于建筑类,家装类归于家装类,根据不同的类别作区分,当然也不需要定很多的类别,够用就行,还有一点要做到精简,换句话说不需要多细化。
