土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 施工用发电机组维护注意事项
施工用发电机组维护注意事项
发布于:2021-09-11 15:46:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
施工用发电机组维护注意事项,华全动力介绍!
一、施工用发电机组月度保养:
1、 清理机组外表面;
2、 检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点;
3、 更换冷却水,更换前后测量PH值(正常值为7.5-9),并做好测量记录,需要的话及时处理(通知水处理工配合进行);
4、 检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,需要的话调整;
5、 配合电工作应急发电试验,检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行记录。
二、施工用发电机组季度保养:
1、 检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器;
2、 放出柴油积水,清洗柴油过滤器;
3、 注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承;
4、 检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油;
5、 检查外部主要连接螺栓的紧固情况。
三、柴油发电机组年度保养:
1、 配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况;
2、 配合电工模拟试验各保护装置的性能;
3、 测检轴线、开档,并做好记录;
4、 拆检查盖观察检查轴及缸筒情况;
5、清洗冷却系统(通知水处理工配合进行);
6、检查机油质量,需要的话更换机油;
7、清洗第柴油过滤器;
8、清洗机油过滤器;
  • huaquanjidian
    huaquanjidian 沙发
    谢谢
    2021-09-13 15:07:13
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料,  谢谢楼主能发布和分享出来给家学习和参考!
    2021-09-13 06:52:13
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
施工备用发电机组输油泵使用注意事项
施工备用发电机组输油泵使用注意事项,华全动力介绍! 1、安装施工备用发电机组输油泵之前,要检查该机的型号和规格是否正确,并清理防锈油,选用适合的垫片厚度,减少过薄或过厚而使活塞顶死或运行不到位,拧紧螺栓时拧紧力矩要均匀,预防损坏油泵; 2、输油泵用后须压回,将按钮旋紧,减少输油泵和胶圈或者球阀与阀座因压不紧而导致进气或漏油; 3、使得各处密封垫片完整无损,塑制挚圈拆装次数不宜过多,并应定期更换;
