土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 施工备用发电机组输油泵使用注意事项
施工备用发电机组输油泵使用注意事项
发布于:2021-09-10 15:25:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
施工备用发电机组输油泵使用注意事项,华全动力介绍!
1、安装施工备用发电机组输油泵之前,要检查该机的型号和规格是否正确,并清理防锈油,选用适合的垫片厚度,减少过薄或过厚而使活塞顶死或运行不到位,拧紧螺栓时拧紧力矩要均匀,预防损坏油泵;
2、输油泵用后须压回,将按钮旋紧,减少输油泵和胶圈或者球阀与阀座因压不紧而导致进气或漏油;
3、使得各处密封垫片完整无损,塑制挚圈拆装次数不宜过多,并应定期更换;
4、输油泵接头内粗滤网芯子易因棉絮等脏物而堵塞,要经常检查清洗,滤网损坏须及时修补或更换;
5、使得柱塞式输油泵“四簧”弹性正常。“四簧”为活塞弹簧、挺杆 ( 滚轮 ) 弹簧、进油阀弹簧、出油阀弹簧,弹簧弹性减弱或折断要及时更换或加垫调整;
6、施工备用发电机组输油泵上的手油泵活塞和手油泵体间有橡胶密封装置的,不要随意拆动,橡胶圈损坏要及时更换;有些输油泵泵体上开有泄油孔,该孔的作用是使输油泵泄漏的少量的柴油直接流出泵体外。不得将孔堵死,防柴油进入喷油泵油底壳稀释润滑油;
7、发现喷油泵油底壳柴油过多时,要及时检查输油泵活塞与泵体、挺杆与挺杆套间隙是否过大,过大要及时处理,预防因柴油泄漏严重,使喷油泵及调速器内机件润滑不良;
8、加注的柴油要经过沉淀过滤,减少因杂质过多而加剧输油泵进油阀、出油阀、阀座的磨损,有时 柴油发电机的油阀甚至会被杂质垫起而失效;
9、长时间停机时,止输油泵各配合表面,活塞与泵体、挺杆与挺杆套间因油液中含水而锈蚀,须采取防锈措施 ( 停机时,更换喷油泵油底壳内带有水分、柴油及其它杂质的润滑油 ) 。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
机械加工用柴油发电机气缸磨损的原因
机械加工用柴油发电机气缸磨损的原因,华全动力介绍! 1、长期超负荷作业。由于发动机长期超负荷作业,使机温上升、润滑油变稀、润滑不良,加速了缸套、活塞和活塞环等零件的磨损。又由于机油上升,充气系数下降,燃油与空气比例失调,燃烧不完全,气缸等零件积炭增多,引起气缸故障,从而加快了气缸的早期磨损。 2、新的或大修后的机械加工用柴油发电机没有经过严格的磨合试运转就投入作业,造成气缸等零件的早期磨损。
