土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组&水冷机组?
冷水机组&水冷机组?
发布于:2021-09-10 14:26:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机组又称为:冷冻机、冻水机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,一般在空调系统和工业冷却系统中较为常见,比如实验室设备、化工产品制造、制药、食品加工、饮料加工等领域。具体的使用工况不同对冷水机组的要求也不一样。
冷水机组主要通过四个主要组成部件:压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀,实现机组内流动工质的状态变化,进而实现制冷、制热效果。
冷水机组根据所用的压缩机不同,有螺杆式冷水机组、涡旋式冷水机组、离心式冷水机组、活塞式冷水机组。比如我们在厂家产品宣传册里常见的“水冷螺杆机组”、“离心式热泵机组”、“螺杆式热回收机组”、“螺杆式低温冷冻机组”等,以及由多个冷水单元组成的模块化冷水机组。
根据控制的温度不同,冷水机组又分为低温工业冷水机和常温冷水机(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),常温机组温度一般控制在0℃~ 35℃范围内。低温机组温度控制一般在0℃~ -100℃左右。工业冷水机按照出水温度,一般有如下几个类别:出水温度:-25℃~-5℃;出水温度:-25℃~-45℃;出水温度:低于-45℃。
根据制冷形式不同,冷水机组一般可分为水冷式和风冷式。水冷式冷水机组按载冷剂不同又分为水冷式冷水机组、水冷盐水冷水机组、水冷乙二醇冷水机组。日常使用时,很多人把它简称为水冷机组。
水冷冷水机组是通过水来实现散热,即利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷,使水降温产生冷水后﹐通过制冷压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器,由冷媒与水进行热交换﹐使水吸收热量后通过水管将热量带出外部的冷却塔散失。
风冷式冷水机组采用翅片式冷凝器,通过风扇强制实现空气流动从而带走冷媒的热量,与水冷冷水机组的组成设施相比,省去了冷却塔、冷却水泵和冷却管道系统,在安装上具有一定的优势。风冷式冷水机组适合于缺水地区或需移动场合使用,尤其是对制冷量要求不大的小型冷水机多采用风冷式冷水机组。另外,对于水质过差的地区,使用水冷冷水机组容易造成冷凝器结垢、水管堵塞的问题。但风冷式冷水机组使用的翅片式冷凝器,如果表面的灰垢积聚过多,会对换热效率影响较大,所以风冷式冷水机组的散热翅片的前面须设置滤尘网,并且需要定期清洗。
从能效上来说,水冷冷水机组比风冷冷水机组的制冷量要高出300~500kcal/h。GB19577《冷水机组能效限定值及能源效率等级》中,对冷水机组的能效等级进行了规定,生产厂家应在其产品的出厂文件上注明该冷水机组的额定能效等级。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统管道安装的一般要求
一、管道材料      制冷工程常用管材有钢管和铜管两类。钢管又分为无缝钢管和焊接钢管两种。无缝钢管的特点是质地均匀、强度高、易于加工、内壁光滑,有热轧和冷拔之分 ; 焊接钢管又称有缝钢管,按其表面处理与否有镀锌管和不镀锌管之分。   制冷工程中常使用热轧无缝钢管。铜管又分为纯铜管和黄铜管两种。 - 纯铜管的特点是质软、易弯曲加工、耐腐蚀、管壁光滑,但强度稍弱。制冷系统中较多使用纯铜管。
