土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统管道安装的一般要求
制冷系统管道安装的一般要求
发布于:2021-09-10 10:43:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、管道材料
制冷工程常用管材有钢管和铜管两类。钢管又分为无缝钢管和焊接钢管两种。无缝钢管的特点是质地均匀、强度高、易于加工、内壁光滑,有热轧和冷拔之分 ; 焊接钢管又称有缝钢管,按其表面处理与否有镀锌管和不镀锌管之分。
制冷工程中常使用热轧无缝钢管。铜管又分为纯铜管和黄铜管两种。 - 纯铜管的特点是质软、易弯曲加工、耐腐蚀、管壁光滑,但强度稍弱。制冷系统中较多使用纯铜管。
(1)
氟里昂制冷系统的管材常用紫铜管或无缝钢管,一般管径小于 25mm 时用紫铜管,管径较大时,用无缝钢管。氨制冷系统则全部采用无缝钢管,当工作温度低于 -40 ℃时采用低合金钢管 ; 盐水管压力不高,可采用镀锌钢管 ; 冷却水管一般也采用镀锌钢管。
(2)
当紫铜管采用烧红退火时,管内易产生氧化皮,为清除氧化皮,可用铁丝绑上棉纱并浸上汽油,反复拉洗,随时用汽油清洗棉纱,直至拉洗干净为止。
(3)
氟里昂及氨制冷装置的阀门、安全阀、压力表等,都是专用的,由厂家配套供应,不可随意取代。
二、安装前管道的清洗
(1) 制冷管道在安装前必须进行除锈、清洗和干燥,管内要清洁且不能有水分。
(2)
对于钢管,可用人工或机械方法清除管内污物及铁锈,再用棉纱、破布浸煤油反复拉洗干净。
(3)
对于铜管和灌砂煤制的弯管,应用吹洗的方法将管腔清洗干净。
三、制冷管道安装
(1)
制冷管道通常沿墙、柱架空敷设,需要采用地下敷设时,通常为不通行地沟,并设活动盖板。
(2)
液体管道,不得有局部向上的凸出部分,以免形成 " 气囊 "; 气体管道不得有局部向下的凹陷部分,以免形成 " 液囊 " 。
(3) 从液体干管引出支管时,应从干管底部或侧面接出 ; 从气体干管引出支管时,应从干管顶部或侧面接出。
(4)
吸气管安装在排气管下面 ( 同架敷设 ) ,平行管道之间净距为 200 ~ 25Omm 。压缩机的吸气管和排气管的配管,尺寸要准确。管道支架要牢固,以承受压缩机运转时的振动 ; 制冷管道穿过墙壁、楼板,应装套管,套管与管道的间隙用不燃柔性材料填塞。
(5)
为防止发生 " 冷桥 " 现象,减少冷量损失,有保冷层的低温管段,在支架、吊架处应垫衬经防腐处理、厚度与保冷层相等的木块,管道穿过套管时,保冷层也不应中断,故应采用较大直径的套管。
四、制冷管道的连接
(1)
制冷管道采用无缝钢管时,除与设备、阀门连接时使用法兰或螺纹连接外,应尽可能采用焊接,管径小于 5Omm 采用气焊,管径大于 5Omm 采用电焊。
冷库的管道一般用焊接,只有当安装和检修方面必要时,才使用法兰或螺纹连接。法兰采用凹凸面平焊方形法兰或腰形法兰,法兰连接时,垫片采用厚度为 1 ~ 3mm 的耐油橡胶石棉板,并涂上机油调制的石墨粉。
螺纹连接时,应先用汽油或煤油将螺纹上的油污清洗干净,然后涂上黄粉与甘油的调和料或聚四氟乙烯生料带,作为密封填料,严禁用铅油和麻丝作为密封填料。
(2)
氟里昂制冷管道的管径小于 25mm 而采用紫铜管时,有以下几种连接方法。
①采用成品铜管件。浙江省乐清市中德合资天力管件有限公司生产的 LT 铜管管件,接头尺寸符合 GBl1618-89 规定,质量可靠,接口形式为承插式,钎焊连接。
②紫铜管连接采用承插式钎焊,应先将管端退火,再加热并用模具加工出承口,承口内径应比将要插入的管子的外径大 0.25 ~ 0.5mm ,承口的有效深度可等于管子外径,安装方向迎向介质流向。
③法兰连接。根据设计要求和具体情况,铜及铜合金管道可采用翻边活套法兰、焊环活套法兰及平焊法兰、对焊法兰等连接形式。
(3)
对管件的要求如下。
①弯头一般采用弯曲半径不小于 4 倍管径的弯管,圆度不应大于 8% ,不得使用焊接弯头 ( 虾米弯 ) 及折皱弯头 ; 制作弯管时最好不要灌砂煨制,以免管内壁难以清理干净。如必须灌砂煨弯时,应采取酸洗、钝化等清洗措施,并除去管内水汽。
②为减少介质流动的阻力,氨管道三通的做法与其他管道有所不同,要求支管弯制成弧形,再与主管焊接,如图中 (a) 所示 ; 当支管与干管直径相同且直径小于 5Omm 时,则需将干管局部加大一号,再按上述要求焊接,如图中 (b) 所示 ; 当管道变径时,应采用同心异径管,如图中 (c) 所示:
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统的安装设计依据、设计范围、要求、现场
制冷系统,技术设计很重要,材料选用很重要,但安装也很重要。今天我们就来借鉴暖通系统的安装设计来看一看制冷系统的安装抗震设计要求。
