废物焚烧是当前我国处理废弃物的一个重要手段,其中危险废物在焚烧中必然会形成烟气,相应烟气中也就容易蕴含较多的杂质,如果不经过处理直接排放,必然会带来较为严重的危害性。
危险废物对环境造成的影响
危险废物焚烧在当前面临着更高的要求,因为危险废物的成分较为复杂,不仅仅存在多种形态,危险物质同样也较为丰富,如此也就必然需要重点围绕着危险废物的焚烧工作进行详细分析,尽量提升焚烧工程的应用效益,同时规避可能因为危险废物焚烧带来的明显危害。
从目前危险废物焚烧相关工程的具体运行中来看,在焚烧后出现的烟气同样也表现出了明显的成分复杂性特点,危害性也比较大,应该采取恰当的烟气治理工艺进行净化。
当前危险废物焚烧中出现的烟气表现出了多种类型,比如酸性气体就是比较常见的基本成分,因为酸性气体的出现,直接会带来酸雨威胁,给大气环境以及人们的健康形成了较大影响。
比如含氟碳化合物的燃烧以及含硫化合物的燃烧都会形成明显的酸性气体,而这些物质又是危险废物中含量较高的部分;烟尘同样也是危险废物焚烧后出现的主要烟气成分,这些烟尘的出现最为直接的影响就是导致空气质量下降,各类小颗粒的存在很容易影响到空气的纯净度,进而对于人体健康产生威胁,这些小颗粒如果和其它成分发生化学反应,更是会形成严重后果,危害程度进一步提高。
因为危险废物中存在着大量的重金属成分,在焚烧后也容易混入烟气中,同样也会产生严重后果,当然,因为很多危险废物在焚烧前都进行了处理处理,这种重金属成分相对比较低,但影响不容忽视。
二噁英类物质同样也是不容忽视的重要成分,该类成分对于人体的危害性较大,也应该成为未来烟气治理的重要目标。
二噁英类治理工艺
在危险废物焚烧工程中烟气治理环节中,为了更好实现二噁英类物质的有效规避,必然需要重点围绕着整个焚烧工艺流程进行优化控制。
一般而言,焚烧出现的烟气应该促使其首先进入余热锅炉,促使其在初步冷却后,再利用专门的急冷塔进行冷却处理,确保其温度能够降低到200摄氏度以下,并且尽量蒸发掉所有的水分,如此也就可以较好预防二噁英类成分的出现。
为了更好控制该类物质的含量,在具体工艺优化中还需要控制好各个关键参数指标,比如对于二燃室内的温度就需要进行重点管控,要求其能够达到1100摄氏度以上,如此才能够更好提升焚烧效果,有助于二噁英类物质的分解,降低后续烟气中的含量。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-养鸡场鸡粪处理方法都有那些?凯思特小编带大家了解一下养鸡场鸡粪处理方法都有那些? 夏天天气比较热,养鸡场鸡场里的氨味道特别重,不仅影响鸡的正常生长,而且鸡容易诱发呼吸道疾病,难以控制。因此,鸡粪处理不仅会影响鸡舍环境,还会影响鸡的健康,然而鸡粪处理方式多种多样,它们目的都是为了达到脱水、去臭、杀虫、灭菌等,因此,小编通过本文介绍主要鸡粪处理的几种方法: 一、干燥法 干燥法有高温急速、机械、自然干燥三种。高温干燥需要不间断运转的脱水干燥机加热,在500高温下,短时间内可以使水分降到13%以下制作饲料。自然干燥的话,多用于很多农家,鸡粪中混合米糠,暴露在阳光下,干燥后筛下杂质,放入口袋准备。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 谢谢楼主能发布和分享出来给家学习和参考!
