凯思特小编带大家了解一下养鸡场鸡粪处理方法都有那些?
夏天天气比较热,养鸡场鸡场里的氨味道特别重,不仅影响鸡的正常生长,而且鸡容易诱发呼吸道疾病,难以控制。因此,鸡粪处理不仅会影响鸡舍环境,还会影响鸡的健康,然而鸡粪处理方式多种多样,它们目的都是为了达到脱水、去臭、杀虫、灭菌等,因此,小编通过本文介绍主要鸡粪处理的几种方法:
一、干燥法
干燥法有高温急速、机械、自然干燥三种。高温干燥需要不间断运转的脱水干燥机加热,在500高温下,短时间内可以使水分降到13%以下制作饲料。自然干燥的话,多用于很多农家,鸡粪中混合米糠,暴露在阳光下,干燥后筛下杂质,放入口袋准备。
二、发酵法
发酵法又分为板发酵、酒渣发酵、机械发酵。拌料发酵是将鸡粪和其他饲料按一定比例混合后发酵的,新鲜的鸡粪、米糠、葱青饲料各混合三分之一,撒清水,直到60%左右,放入缸内或砖头制作的池塘中压缩后用塑料布封闭。机器发酵是鸡粪再生饲料发酵器,半天就能达到发酵目的。发酵的鸡粪具有黄褐色、宽松、酸甜的味道,适合中小型鸡舍。
三、青贮方法
新鲜鸡粪50%~65%,切碎的青饲料,核本牧草类饲料25%,米糠10%混合,盛水时调节60%左右,密封牢固,30~45天,可用于牛羊和猪的饲料。
四、膨化法
膨化法也被称为热喷射法。也就是说,新鲜的鸡粪先晾在水分30%以下,然后放在密封的陀螺中加热到摄氏200度,压力为每平方米8-15公斤,处理3-4分钟后迅速喷出鸡粪,体积比原来增加30%左右。这种方法处理效果很好,蓬头垢面,香气浓郁。有机物消化率提高了约10%。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-有机肥发酵罐性能特点及介绍有机肥发酵罐性能特点及介绍 有机肥发酵罐设备性能特点 1.处理时间短,高品质的肥料生物发酵系统经过85℃-110℃的高温发酵,能将各种动物粪便、蘑菇渣、中药渣、农作物秸秆等有机废弃物发酵,24小时内完成无害化处理,彻底杀灭害虫和鸡蛋。生物有机肥冷却净化后,养分损失少,品质高。 2.高温发酵不受外界气候影响,生物发酵系统采用高温密闭发酵,热源循环利用,不受外界温度影响。适用于寒冷的北方或温暖的南方地区。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细介绍鸡粪的处理方法和综合利用思路,值得一看,谢谢分享
