土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 浅谈乳胶漆墙面装修施工的知识!干货分享
浅谈乳胶漆墙面装修施工的知识!干货分享
发布于:2021-09-09 16:25:09 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
墙面乳胶漆施工怎么装修?墙面刷漆刷几遍合适?下面为大家分享关于乳胶漆施工装修的知识。
墙面乳胶漆施工工艺:
1、墙面需要处理好,一定要保持墙面的平整,有必要的话要进行墙面找平;
2、在墙壁上,需要刷好界面漆,保证墙面和水泥砂浆之间有足够的粘合度;
3、接下来,就可以让师傅开始刷第一遍腻子;
4、接着需要处理墙角,让其更顺直,这里通常是会贴上阴阳角条;
5、然后,可以让师傅开始刷第二遍腻子;等其干透之后,还需要刷第三遍腻子;
6、腻子刷完之后,需要将墙壁的表面进行打磨,方便后面的工序进行;
7、打磨好了之后,就可以开始在墙面上刷底漆了;
8、底漆刷完之后,开始刷第一遍面漆;待其干了之后,就可以开始刷第二遍面漆;
如果是卫生间的前面要刷乳胶漆,通常是有5道工序:挂钢丝网、抹水泥砂浆、刷防水、拉毛、贴砖。
墙面刷漆要刷几遍?
1、施工前应将油漆的品牌,合格证,色卡及成品样品提交业主,经确认后方可进料。
2、木材表面应先用木砂纸反复打磨除去木毛刺,使表面平滑,墙接缝及其它胶合处残留的胶,用刮刀刮掉或细砂纸打磨掉,表面上如有色斑,颜色分布不均匀,应事先对木材表面进行脱色处理,使之颜色均匀一致。
3、金属构件表面应将其表面的灰尘、油渍、焊渣、锈斑清除干净,涂刷防锈漆,如图纸无规定的,涂刷遍数不少于两遍。
4、刷油前首先清理好周围环境,防止尘土飞扬,影响油漆质量。
5、油漆施工时,应根据设计要求和质量标准决定涂刷遍数要求木纹清晰,光亮柔和,光滑无档手感,颜色一致,无刷纹无裹楞,流坠皮现象,无漏刷现象,横平竖直,油漆的相邻面及五金配件无污染。
6、涂料工程表面无反碱、咬色、喷点、刷纹、流坠、疙瘩、溅沫现象、颜色一致、无砂眼、无划痕、装饰线、分色线平直,门窗洁净、灯具洁净。灯光照射检查,无明显不平整处。
乳胶漆施工必须注意的几点:
第一:在进行涂料施工的时候,可以选用很多种道具,如排刷、喷枪、辊刷等等。这里经常会用到的是排刷,虽然说会比较耗费时间,属于慢工细活。在给墙面刷涂料的时候,尽可能按顺序一次性刷完,这样是涂料在墙面上更均匀,也会更好看些。
第二:若是使用辊刷进行涂料施工,虽然说会比较方便,但是在施工的时候要防止辊子痕迹,一般来说,搭接的宽度仅为毛辊长度的四分之一。
第三:若是用喷枪进行施工,速度会明显的加快,耗费的时间非常少,但是若出现问题,会在修补上造成极大的困难。而且这种方法,会消耗大量的涂料。
第四:不同的施工方法,都存在一定的利弊,具体是要看大家如何选择了。在刷好第一次面漆之后,需要等待一个小时,让其干透在进行第二次面漆。并且要保持通风,这样对身体健康也是有好处的。
以上便是关于乳胶漆的相关知识了,希望可以帮助到你!
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
精品酒店设计中都存在哪些小细节
  一、酒店装修设计之前,一定要先完成市场调研、选址、定位及酒店规模档次等工作。总之,在酒店装修之前一定要先做好总体的设计规划工作,千万不能凭个人喜好或对酒店的感性认识而盲目的展开工作。   二、酒店装修中餐厅的设计是非常重要的,中餐厅和贵宾厅的入口要醒目,并在同一时间与客户服务,避免通道相交。许多酒店在贵宾室设计餐厅这是不科学的,过多的交叉不仅会降低服务质量,而且还将使清洁和卫生带来了诸多不便,不利于如地毯等硬件设施的维护。
