土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 采用哪种制冷机组可以让冷库使用寿命长
采用哪种制冷机组可以让冷库使用寿命长
发布于:2021-09-09 09:39:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库制冷设备多数选择用氟里昂制冷机组,大型冷库多用水冷机组,小型冷库多用风冷机组。
冷库制冷设备一线品牌有:比泽尔、丹佛斯、美优乐、都凌、开利、约克、大金等。中档有:国产比泽尔、谷轮、三洋、汉钟等。中等档的有:国产雪梅、雪鹰、北峰。
进口的德国Bitzer(比泽尔)冷库制冷机组和法国美乐机组,这两种机组运行平稳能耗低,故障发生率低,是目前冷库首选制冷机组,但是价格比较昂贵。谷轮冷库制冷设备比较耐用,配件也很容易买到,性价比较。
制冷压缩机是制冷系统的核心和心脏。压缩机引的能力和特征决定了制冷系统的能力和特征。某种意义上,制冷系统的设计与匹配就是将压缩机的能力体现出来。因此,世界各国制冷行业无不在制冷压缩机的研究上投入了大量的精力,冷库机组,新的研究方向和研究成果不断出现。压缩机的技术和性能水平日新月异。压缩机的种类很多,根据工作原理的不同,制冷压缩机可以分为定排量压缩机和变排量压缩机。
制冷压缩机是制冷系统的核心耗能部件,提制冷系统效率的直接有效手段是提压缩机的效率,它将带来系统能耗的显著降低。同时这样还能避免仅在系统上采集。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
趋势:微型换热器与微型压缩机
制冷系统部件的微型化是系统微型化的前提,高效、紧凑的微型化部件对整个系统来说至关重要。下面我们将简要介绍换热器和压缩机的微型化发展情况。 微型换热器   换热器是所有制冷系统必备的部件,系统产生的冷量或热量在换热器中与环境进行热交换,达到改变环境温度的目的。换热器种类繁多,有套管式、管壳式、板翅式、蓄热式等,与此同时,很多新形式的换热器也在不断研发出来,以适应于不同的场合。在微型 制冷系统中,应用较多的有平行流换热器,如下图所示的平行流换热器,尺寸为 120 mm × 120 mm × 34 mm,换热量为 600 W,换热效率高,结构紧凑。
