土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 趋势:微型换热器与微型压缩机
趋势:微型换热器与微型压缩机
发布于:2021-09-09 09:38:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统部件的微型化是系统微型化的前提,高效、紧凑的微型化部件对整个系统来说至关重要。下面我们将简要介绍换热器和压缩机的微型化发展情况。
微型换热器
换热器是所有制冷系统必备的部件,系统产生的冷量或热量在换热器中与环境进行热交换,达到改变环境温度的目的。换热器种类繁多,有套管式、管壳式、板翅式、蓄热式等,与此同时,很多新形式的换热器也在不断研发出来,以适应于不同的场合。在微型 制冷系统中,应用较多的有平行流换热器,如下图所示的平行流换热器,尺寸为 120 mm × 120 mm × 34 mm,换热量为 600 W,换热效率高,结构紧凑。
有研究者设计了一种用铜制造的微通道换热器,如下图所示。使用电镀技术制造出宽为300μm,高为120μm 的微通道,通过实验和数值模拟的方法进行了研究,结果表明,当施加热载荷为8. 7 kW/ ㎡ 时,干通道换热能力为 7. 6 kW/ ㎡ ,湿通道的换热能力为 8. 3 kW/ ㎡ 。
说到微型换热器,介绍一下世界上最小的换热器
      说完了最大的换热器,世界上最小的换热器又应用在哪呢?它就是微型微通道换热器,这种换热器通道当量直径在10-1000μm。这种换热器的扁平管内有数十条细微流道,在扁平管的两端与圆形集管相联。集管内设置隔板,将换热器流道分隔成数个流程。
         微通道(微通道换热器)的工程背景来源于上个世纪80年代高密度电子器件的冷却和90年代出现的微电子机械系统的传热问题。1981年,Tuckerman和Pease提出了微通道散热器的概念。1985年,Swife,Migliori和Wheatley研制出了用于两流体热交换的微通道换热器。随着微制造技术的发展,人们已经能够制造水力学直径10~1000μm通道所构成的微尺寸换热器。2001年,Jiang等提出了微热管冷却系统的概念,该微冷却系统实际上是一个微散热系统,由电子动力泵、微冷凝器、微热管组成。如果用微压缩冷凝系统替代微冷凝器,可实现主动冷却,支持高密度热量电子器件的高速运行。随着微加工技术的提高,目前可以加工出流道深度范围为几微米至几百微米的高效微型换热器。
微型压缩机
微型压缩机发展现状 压缩机是指用于提升气体压力或输送气体的机 械,作为蒸气压缩制冷系统的核心部件,它的不断微型化、高效化,是促使微型制冷系统发展的关键保障。 常用的制冷压缩机有活塞压缩机、滚动转子压缩机、 双螺杆压缩机、涡旋压缩机等,其中微型压缩机中以 滚动转子压缩机应用最为广泛。 下表列举了国外厂家生产的比较有代表性微型 滚动转子压缩机及关键参数。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库制冷设备不好用?可能是配置出了问题!
冷库制冷设备如何配置?今天具体根据冷库制冷设备的配置给大家讲解一下。 1.一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机。 中型冷库一般选用半封闭压缩机。大型冷库选用半封闭压缩机或螺杆压缩机。 2.蒸发器: 一般情况下,高温库选用风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷。
