土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷设备不好用?可能是配置出了问题!
发布于:2021-09-09 09:35:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库制冷设备如何配置?今天具体根据冷库制冷设备的配置给大家讲解一下。
1.一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机。 中型冷库一般选用半封闭压缩机。大型冷库选用半封闭压缩机或螺杆压缩机。
2.蒸发器: 一般情况下,高温库选用风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷。
3.冷凝器:冷凝器有空气冷却、水冷却和空气与水结合的冷却方式。 空气冷却只限于在小型冷库设备中应用,水冷却的冷凝器则可用于所有形式的制冷系统。
4.热力膨胀阀: 热力膨胀阀分为内平衡膨胀阀和外平衡膨胀阀,内平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器入口压力;而外平衡式膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器出口压力。
5.储液罐: 储存氟利昂,保证制冷剂始终处于饱和状态。
6.电磁阀: 防止压缩机停机时高压部分制冷剂液体进入蒸发器,避免压缩机下次启动时低压过高,防止压缩机液击。另外,冷库温度达到设定值时温控器动作,电磁阀失电,低压压力达到停机设定值时压缩机停,当冷库内温度回升到设定值时,温控器动作,电磁阀得电,低压压力上升到压缩机开机设定值时压缩机启动。
7.高低压保护器: 防止高压过高低压过低保护压缩机。
8.温控器: 相当于冷库大脑控制着冷库制冷开与停及化霜、风扇的开与挺。
9.干燥过滤器: 过滤系统中杂质与水分。
10.油压保护器: 保证压缩机有足够润滑油。
11.油分离器: 其作用是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油分离,以保证装置安全高效地运行。根据降低气流速度和改变气流方向的分油原理,使高压蒸汽中的油粒在重力作用下得以分离。一般气流速度在1m/s以下,就可将蒸汽中所含直径在0.2mm以上的油粒分离出来。通常使用的油分离器有洗涤式、离心式、填料式和过滤式四种。
12.蒸发器压力调节阀: 是防止蒸发器压力(以及蒸发温度)降低到规定值以下。有些时候也用它来调整蒸发器压力至力以适应负荷的变化。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调出E2是什么故障?
在夏天,空调绝对是“功臣”,但是“功臣”也不是始终给力,总会有状况外的时候,比如说出现了E2的情况。对于很多朋友来说,如果不是看到自家空调屏幕上显示E2,可能都不知道空调还会显示E2。对于这部分朋友来说,自然也不知道空调出E2是什么故障了,今天这篇文章我们就围绕空调E2来聊一聊。 事实上,空调有很多自我保护动作,E2就是其中的一种自我保护动作,那么当空调显示E2的时候,提示了空调的什么保护动作呢?一般情况下,多数空调E2都代表的是空调开启了防冻结保护。空调为何会开启防冻结保护呢。
