在夏天,空调绝对是“功臣”,但是“功臣”也不是始终给力,总会有状况外的时候,比如说出现了E2的情况。对于很多朋友来说,如果不是看到自家空调屏幕上显示E2,可能都不知道空调还会显示E2。对于这部分朋友来说,自然也不知道空调出E2是什么故障了,今天这篇文章我们就围绕空调E2来聊一聊。
事实上,空调有很多自我保护动作,E2就是其中的一种自我保护动作,那么当空调显示E2的时候,提示了空调的什么保护动作呢?一般情况下,多数空调E2都代表的是空调开启了防冻结保护。空调为何会开启防冻结保护呢。
其实空调之所以会开启防冻结保护,是因为空调蒸发器的温度太低了,这时候为了自我保护,因此空调就开启了防冻结保护。在弄清楚E2的含义之后,可能又有朋友想问一个问题,那就是空调在什么情况下会开启防冻结保护呢?
空调显示E2的常见原因主要有四个,第一个是因为空调的过滤网太脏了,这个原因非常常见,第二是因为蒸发器太脏了,第三是因为空调内部缺少制冷剂,第四是因为空调连接管存在压扁等情况。
当空调出现以上四种当中的任何一种情况时,都会导致空调显示E2,因此,为了避免空调出现E2,我们平时在使用空调的过程中一定要多加注意,首先就是要养成定期清洗空调的习惯,其次就是要定期检查一下空调各方面的情况,这样就可以避免空调出现E2了。
现在大家知道空调出E2是什么故障了吗,最后提醒大家注意一点,由于不同空调品牌的故障代码不完全一致,因此我们在处理E2故障的时候,要先把E2故障代表的意思弄清楚。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
防止工业冷水机组压缩机发生故障的有效措施虽然我国生产的各种工业冷水机组都是进口的,具有较长的使用寿命,但在实际使用过程中,如果用户对工业冷水机组压缩机的使用不加以仔细的维护和保养,同样会发生不同程度的故障,严重地影响整个工业冷水机的性能。防止工业冷水机组压缩机发生故障的有效措施: 一、常规检测 工业冷水机组在使用过程中,需要时刻关注压缩机运行噪声的问题,如果噪声有明显增加的现象,根据工厂化冷却器厂介绍的经验,此时需要及时有效地完成停机检查,在保证正常运行的基础上,完成工业冷却器压缩机的维修工作。注意:压缩机一旦出现噪音,就要提高警惕,往往微小的问题也会造成后期复杂严重的故障,例如压缩机液击。
