土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 防止工业冷水机组压缩机发生故障的有效措施
发布于:2021-09-09 09:34:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
虽然我国生产的各种工业冷水机组都是进口的,具有较长的使用寿命,但在实际使用过程中,如果用户对工业冷水机组压缩机的使用不加以仔细的维护和保养,同样会发生不同程度的故障,严重地影响整个工业冷水机的性能。防止工业冷水机组压缩机发生故障的有效措施:
一、常规检测
工业冷水机组在使用过程中,需要时刻关注压缩机运行噪声的问题,如果噪声有明显增加的现象,根据工厂化冷却器厂介绍的经验,此时需要及时有效地完成停机检查,在保证正常运行的基础上,完成工业冷却器压缩机的维修工作。注意:压缩机一旦出现噪音,就要提高警惕,往往微小的问题也会造成后期复杂严重的故障,例如压缩机液击。
二、留意压力表
使用过程中,工业冷水机组压力表的具体数值随时需要注意,如果出现较大范围的异常情况,此时就需要仔细检查,具体检查方式可根据国内工业冷水机组厂家介绍的相关方法,完成所有的检查过程,避免因压力问题而影响工业冷水机组压缩机的具体工作效率,造成用电量的增加,提高工业冷水机组的能耗。注意:冷水机压力表,有高压压力表,低压压力表等。
三、测定运转温度
工业上冷水机组运转过程中,随时需要用手或设备测量工控冷水机组压缩机具体运行温度,如果温度过高,则意味着工业冷水机组处于超负荷运行状态,此时需要用测量电流和电压的方式,以达到故障检测的目的,从而保证工业冷水机压缩机处于绝对安全运行状态,达到适宜的运行温度,完成整个运行过程。注意:压缩机温度过高,还可能是氟量过少,压缩机功率过小,毛细管过长,冷凝效果差,温控故障,压缩机缺油所致,危害非常大,要特别注意。
冷水机在修理过程中,主要是检查修理的零部件是否达到应有的精度,以及是否按照修理规模、范围进行检修。
例如:连杆的技术质量应达到以下七方面的要求:
1.连接杆不允许出现裂缝:
2.连杆大、小头上的孔的中心线平行度偏差符合规定;
3.连杆大小头孔的椭圆度和锥度是否超过规定等级的精度。
4.连杆螺栓和螺母不允许修理;
5.连杆通过螺栓及螺帽的丝扣部分,必须具有光洁,无撞伤及损坏企业情况。螺帽的边棱不得进行损伤;螺杆工作必须能够挺直,无裂纹、残、疵、刻痕和撞伤等;
6.连杆螺丝应容易插入人孔,不会卡住;
7.连接螺丝开口销,应紧密插入孔中,禁止使用1天连接针或电线代替。插入眼睛大缝隙的开针毫无用处。装配阶段中的检查同样也是十分具有重要在装配过程中的缺陷,无论大小,都会影响机器的未来使用。零件装配不当,可能造成局部无工作或泄漏,过早磨损零件,因此,装配工作必须认真并符合相关规定。
  • chenfengpo2007
    谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-02 10:19:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷模块式冷热水机组控制系统学习资料
如有侵权,请联系删除
