土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 导轨油加热器 玻璃钢热压成型油加热器 反应釜控温油加热器
发布于:2021-09-08 17:33:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
机械式的采用两层热膨胀系数不同金属压在一起,温度改变时,他的弯曲度会发生改变,当弯曲到某个程度时,接通(或断开)回路,使得导轨油加热器设备工作。
温度是工业生产必须控制的一个非常关键参数,对于导轨油加热器工业生产的产品质量、设备以及人身安全有直接的影响。选择温度检测仪表不应盲目要求测量的精度高、范围大以及自动化程度高等,而应结合工业生产中的具体工艺、被测介质的实际以及经济性等各种因素全盘考虑。需要遵循的原则是检测仪表测量温度的上下限应当大于被测介质温度的波动范围、测量精度符合生产工艺技术要求、使用方式满足测量人员观察需要、便于日常检修以及维护导轨油加热器工作,并在此基础上,尽可能选择价经济实惠的检测仪表。
按玻璃钢热压成型油加热器使用方式选择,假如只是就地显示,通常可以选择液体玻璃、双金属以及压力式温度计等。假如不仅需要具备测量温度的功能,还要求具备当被测温度接近极限值的时候能够报警,应当选择附加报警装置的液体玻璃、双金属以及压力式温度计等。假如要求远距离显示的话,可以选择热电阻、热电偶或者温度变送器等。
按玻璃钢热压成型油加热器测量范围要求选择,被测量介质的温度是选择适宜的检测仪表的一个非常关键的依据。假如是测量常温,可以选择热电偶温度计、热电阻温度计、压力式测度计以及双金属温度计等。有机液体玻璃温度计的特点是其指示液为红色,有利于读数,但是无法带电接点,所以在测量温度低于100℃的介质并且不需要发送信号的时候,可以优先选择有机液体玻璃温度计。双金属温度计的主要优点是其刻度比较清晰、耐振以及无水银等,所以当玻璃钢热压成型油加热器被测介质的温度低于300℃的时候,尽量选择双金属温度计。
如果被测介质的稳定低于150℃的时候,可以选择铜热电阻;如果被测介质的温度在300℃到600℃的范围之内,可以选择镍铬-考铜热电偶,然而因为考铜合金丝容易被氧化,所以用于反应釜控温油加热器测量超过500℃的蒸汽温度的时候,尽快选择镍铬-镍硅热电偶,如果被测介质的温度在600℃到1000℃的时候可以选择镍铬-镍硅热电偶;如果被测介质的温度在1000℃到1300℃的时候应选择铂铑-铂热电偶。如果被测介质的温度非常高,可以选择辐射式高温计或者红外线式高温计。
按测量精度需要选择,假如要求的测量精度非常高,可以选择铂热电阻、铂铑-铂热电偶或者是铂铑-铂铑热电偶。假如要求的测量精度不是很高,可以选择铜热电阻以及镍铬-镍硅热电偶。
按反应釜控温油加热器被测介质化学性能选择,大部分的热电偶在氧化性或者中性介质中其性质非常稳定,但是不宜在还原性介质中长时间工作;同时铂热电阻也不宜在还原性介质长时间中工作;温度达到100℃的时候铜热电阻容易被氧化;热敏电阻也非常容易被氧化变质。为此,应当通过安装保护套管加以预防,应按照被测介质的化学性质选择适宜的保护套管材料。例如对于热电偶而言:如果温度低于600℃可以选择中碳钢、铜、铅等当作套管;温度低于1000℃的话,通常选择的是奥氏体不锈钢(耐热腐蚀)。另外,必须重视二次仪表的、热电偶补偿导线以及自由端温度补偿器等仪表的配套使用。安装反应釜控温油加热器的时候必须保证检测的准确性,同时应有利于仪表的维修校验、避免测温的滞后。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这个资料还不错, 工作中可以用于参考和借鉴, 谢谢发布与分享出来给大家了解!
    2021-09-09 06:43:09
    赞同1
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
反应釜油加热器定做 化工反应釜控温油加热器为什么温度上不去
随着环保要求板材加工行业现在已经基本上淘汰了传统的油锅炉。反应釜油加热器定做其特点是体积小、控温准确、降低能耗、节约资源、环保、效率高等受到了使用者的青睐,随着反应釜油加热器定做使用时间的增长,很多未知问题也渐渐的露出,比如使用一段时间后的反应釜油加热器定做供热不足这个原因就着实让不少用户困扰。 通过实地观察几个客户的反应釜油加热器定做系统后发现,该系统的高位储油槽往往设计的过矮,这也就导致了系统内导热油氧化速度过快,从而导致供热不足的原因。由于导热油在高温下与空气接触会加快其氧化速度,时间一长就会滋生众多的沥青质油泥,这些油泥一旦进入系统就可能淤堵导致热压板内导热油流动性下降温度随之降低,出现这个问题后很多企业往往束手无策。其实要解决这个问题也是十分的简单,下面我就跟大家分享两种处理方法,这也是小编实际操作过并取得显著效果的两个实用方法。
