随着环保要求板材加工行业现在已经基本上淘汰了传统的油锅炉。反应釜油加热器定做其特点是体积小、控温准确、降低能耗、节约资源、环保、效率高等受到了使用者的青睐,随着反应釜油加热器定做使用时间的增长,很多未知问题也渐渐的露出,比如使用一段时间后的反应釜油加热器定做供热不足这个原因就着实让不少用户困扰。
通过实地观察几个客户的反应釜油加热器定做系统后发现,该系统的高位储油槽往往设计的过矮,这也就导致了系统内导热油氧化速度过快,从而导致供热不足的原因。由于导热油在高温下与空气接触会加快其氧化速度,时间一长就会滋生众多的沥青质油泥,这些油泥一旦进入系统就可能淤堵导致热压板内导热油流动性下降温度随之降低,出现这个问题后很多企业往往束手无策。其实要解决这个问题也是十分的简单,下面我就跟大家分享两种处理方法,这也是小编实际操作过并取得显著效果的两个实用方法。
一种解决方法就是停机清洗,这种清洗方法有别于传统的水基清洗,是利用有机溶剂将系统内的结焦、油泥全部溶解于清洗剂中,利用循环泵将其打散并排出。清洗前首先要给系统降温至60℃,然后将系统内的导热油趁热全部排放干净,随后连接压缩空气对其进行吹扫,将系统内残油尽可能的吹扫干净。将清洗剂通过系统注油孔加入后并开启循环泵,利用清洗剂的浸泡将附着在设备内壁上的硬质结焦软化并分解,通过循环泵将其完全打撒。清洗结束后将清洗剂排出并在此使用空压机对其吹扫干净后即可加入新油升温,温度立马恢复到正常要求。
另一种方法是在线不停机清洗,这种清洗方式是目前使用范围比较广也是相对节约成本的一种清洗方法,清洗剂按照一定比例直接加入运行中的化工反应釜控温油加热器的高位储油槽中,清洗剂会跟随系统内导热油自行循环清洗,主要是依靠了极化分子的作用使清洗剂快速渗透到油垢层内部,并通过特殊的化学作用将大分子的难溶油垢分解为小分子的油质结构,从而在分散剂的作用下将小分子油垢融入导热油中,随着导热油的循环流动等物理作用将油垢清理,系统清洗完毕后排放旧油更换新油即可。
以上两种清洗方式是目前十分流行的的解决化工反应釜控温油加热器供热不足的解决方案,按照系统出现问题的不同来选择不同的清洗方式,这两种清洗方式操作简单、清洗彻底、并且无污染对环保无害。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
电有机热载体炉 环保有机热载体炉的优点相对于蒸汽锅炉,制造和使用要求条件较高,随着温度的增加,承受的压力也愈大。近年来研制出的新型传热电有机热载体炉,又叫环保有机热载体炉,平常我们一般叫做导热油加热器。它是电、可燃气体为能源,以导热油为载热体输送热量。高出口油温为400℃,凡间接用热设备,都可以用电有机热载体炉来代替蒸汽锅炉和热水锅炉。电加热导热油炉、导热油加热器的特点: 1、更环保、更节能。与蒸汽锅炉相比,可节能40%一55%,电有机热载体炉是循环使用的,和蒸汽不同,蒸汽是使用后直接排出,余热无法回收。
