相对于蒸汽锅炉,制造和使用要求条件较高,随着温度的增加,承受的压力也愈大。近年来研制出的新型传热电有机热载体炉,又叫环保有机热载体炉,平常我们一般叫做导热油加热器。它是电、可燃气体为能源,以导热油为载热体输送热量。高出口油温为400℃,凡间接用热设备,都可以用电有机热载体炉来代替蒸汽锅炉和热水锅炉。电加热导热油炉、导热油加热器的特点:
1、更环保、更节能。与蒸汽锅炉相比,可节能40%一55%,电有机热载体炉是循环使用的,和蒸汽不同,蒸汽是使用后直接排出,余热无法回收。
2、加热稳定,并能准确地调节温度。在锅炉及管路中的载热体导热油温度稳定,不像蒸汽锅炉系统中蒸汽温度波动较大,电加热导热油炉有利于实现微机自动控制。
3、环保有机热载体炉低压高温使用安全,在常压下导热油加热到340℃而不汽化。而使用蒸汽要达到同样温度,饱和压力为14.593MPa。热水锅炉传热必需在一定压力下,才能得到高水温,如欲得到280℃的温度,压力要达到6.412MPa。所以,导热油加热器安全性能好。
4、环保有机热载体炉成本低、投资小,易制造。因导热油炉运行压力低,显然比蒸汽锅炉和热水锅炉制造容易,成本低,投资小。一般具有E级锅炉制造资格或具有一、二类压力容器制造资格的厂家都有生产热油炉的能力。
5、没有毒、无味、无环境污染。加热快,使用寿命长。
6、导热油炉闭路循环,无跑、冒、滴、漏现象,热量损失小,热效率高。
环保有机热载体炉、导热油加热器有诸多的独特之处,特别是在环保条款比较严格的条件下,作为环保加热设备是企业无法不选择的,环保、节能、安全的环保有机热载体炉市场前景非常乐观。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
油加热器反应釜 定制夹套油加热器的优势定制夹套油加热器也可以叫做导热油电加热器,是以电为能源,导热油为传热介质的新型热能转换设备。可以提供循环泵不停的循环导热油进行周而复始的加热达到需要的加热温度,达到需要的控温工艺及高精度控温精度。相对比于传统的燃煤、柴、气锅炉来说,定制夹套油加热器有着非常明显的优势。定制夹套油加热器的优势如下: 一、定制夹套油加热器加热系统均采用日本欧姆龙温控仪表,运用PID自整定智能控温技术,控制精度可达±0.1℃温度,准确控制使用的温度范围内; 加热主电源采用可控硅控制,0-100%无极变频输出,适应频繁开关。
