土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油加热器反应釜 定制夹套油加热器的优势
油加热器反应釜 定制夹套油加热器的优势
发布于:2021-09-06 09:27:06 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
定制夹套油加热器也可以叫做导热油电加热器,是以电为能源,导热油为传热介质的新型热能转换设备。可以提供循环泵不停的循环导热油进行周而复始的加热达到需要的加热温度,达到需要的控温工艺及高精度控温精度。相对比于传统的燃煤、柴、气锅炉来说,定制夹套油加热器有着非常明显的优势。定制夹套油加热器的优势如下:
一、定制夹套油加热器加热系统均采用日本欧姆龙温控仪表,运用PID自整定智能控温技术,控制精度可达±0.1℃温度,准确控制使用的温度范围内; 加热主电源采用可控硅控制,0-100%无极变频输出,适应频繁开关。
二、油加热器反应釜设备体积小,运输成本低,因占地面积小可以和加热设备短距离安装,节约安装成本和管路散热的耗能,以及管道导热油多余的成本。
三、安全 由于系统只承受泵压,导热油加热系统无爆炸危险,因而其更加安全。
四、油加热器反应釜是电为能源的,没有传统锅炉的环保问题,不会收环保条例的束缚。
五、节能,来回循环利用,耗能的只是设备吸收的一部分,不需要水处理设备并且无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失,热利用率很高,与蒸汽锅炉相比,节能50%左右。
油加热器反应釜广泛应用 高温定型、板材加温、橡胶、烘干、印染、化工、胶合板生产、防水卷材生产、沥青加热、无纺布热轧机、玻璃钢热压机、模具、烘房、烘箱等各需热行业。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
反应釜夹套油加热器 高品质夹套油加热器 温控器的小知识
反应釜夹套油加热器温控器上的“PV“ 表示温控器检测到当前环境的温度,”SV“ 表示设定环境的温度。 反应釜夹套油加热器温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。或是通过反应釜夹套油加热器温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
