土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 反应釜夹套油加热器 高品质夹套油加热器 温控器的小知识
发布于:2021-09-03 08:32:03 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
反应釜夹套油加热器温控器上的“PV“ 表示温控器检测到当前环境的温度,”SV“ 表示设定环境的温度。
反应釜夹套油加热器温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。或是通过反应釜夹套油加热器温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
高品质夹套油加热器温控器的主要作用
在欧洲绝大多情况是温控器是壁挂炉必配件,两者一配一的同时交付用户的,而且配备的温控器大多是智能型温控器。
而在国内,已安装在运行和正在安装调试准备投入使用的壁挂炉近95%的没有先行配备任何形式的简易或智能型的温控器。
而房间采暖系统中配备温控器尤其是高品质夹套油加热器智能温控器,是节能采暖综合体系中一个极为突出的重要的环节。
方便:每天自动定时提前或延后开关调节壁挂炉,高品质夹套油加热器免去人工操作,对上班族家庭很有必要;舒适:每天早午晚夜各时段室温自动高低调整,免去早晨起床和下班回家后等待房间升温而挨冻的尴尬;省气:改落后粗放的水温控制为先进准确的室温控制,加上分时段定室温按需运行,不用敞开的昼夜烧气采暖;放心:室温过低时强制启动壁挂炉,仅需极少的燃气,便可安全的进行居室防冻保护。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
超高温油循环加热器 防爆电加热导热油炉 检测液位的方式
超高温油循环加热器设备需要配备补油油箱用作设备正常补油和循环介质膨胀。因此,超高温油循环加热器系统需要实时检测补油油箱存油状态,防止系统缺油运行或者油箱导热油溢流。 超高温油循环加热器检测补油油箱存油状态采用两种仪器,一种为开关量式浮子液位计,一种为磁翻板液位计。 开关量浮子液位计采用开关量信号,一般有于补油油箱装置中,检测补油油箱是否处于缺油状态。液位计未检测到导热油介质时,开关量闭合;液位计检测到防爆电加热导热油炉导热油介质时,开关量未导通;采用开关量浮子液位计可以有效节约客户使用成本,但油箱需要加装液位显示装置。
