1、如果一个变压器中性点接地了,那就是TN或者TT接地系统;如果变压器是TN-S系统,那我可以在低压出线柜出一条四芯的线,然后接的电箱为TT系统或者TN-C-S系统吗?然后低压出线柜其他回路出5芯线,接TN-S系统,这样可以吗,就是一个变压器出线可以出多种接地系统?
2、变压器中性点接地是怎么接的,只是Y接的N线接吗?还有电箱进线处接地怎么接的,如果是TN-S系统只是PE线 箱体外壳接地,然后TN-C-S系统,PEN 箱体外壳接地,TT系统只是箱体外壳接,是这样吗?请教大佬们。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中高压电气系统中,隔离柜是必须的嘛?请教一下各位,中高压电气系统中,隔离柜是必须的嘛?哪一个规范规定必须加? 假设检修时,1段母线停电检修联络柜断路器上口,检修完成1段母线恢复供电再停2段母线,检修联络柜断路器下口,做法是否可行?请各位赐教!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
兵兵0102
沙发
2021-09-16 15:45:16
赞同2
scy80
板凳
2021-09-20 20:42:20
赞同1
加载更多1.同一变压器可以引出TN-C,TN-C-S,TN-S,TT系统。
2.对于变压器中性点接地系统,从变压器引出的N排要接地。
先说第2个问题,你的描述有电问题,不准确,直接看三楼回复的图片就行了。第一个问题,一个变压器其实是有接触多种接地形式系统的可能的,但是,不能随便接,如果是跟变配电所在一个单体内,共用接地体,就老老实实的做TN-S行了。如果后面用电端是跟变电所不共用的接地,就可以根据使用情况做合适的接地形式了。
