土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 地下管线的探测方法
地下管线的探测方法
发布于:2021-09-08 10:50:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、实地调查法:适用于明显管线的探测,实地查清权属、性质、规格(材料、断面尺寸、电缆根数或孔数、电压) 、附属设施名称;测量管线点的平面位置、高程、埋深、偏距。
2、物探调查法:适用于隐蔽管线;
3、开挖调查法:适用于采用物探方法无法查明或为验证物探法精度的情况下。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
排水管道有哪些修复方法?
1.翻转内衬(CIPP)修复工艺(又称原位固化法)于1971年由英国人发明,是世界各国应用最多的一种非开挖修复工艺,其适用范围在150毫米至2700毫米口径的管道翻新修复上,以美国ASTM F1216 标准为依据,将衬管设计成结构性衬管,从检查井进入管道内,不用对地面进行开挖,通过水体的压力进行翻转并与原母管紧紧地贴在一起,经过加热固化后,管道能完全不依托原有管道,可以独立承受内压和外压,修复后的新管基本不会影响过水断面,正常使用年限在50年以上,是目前国际上很受欢迎的一种修复方法。
