1.翻转内衬(CIPP)修复工艺(又称原位固化法)于1971年由英国人发明,是世界各国应用最多的一种非开挖修复工艺,其适用范围在150毫米至2700毫米口径的管道翻新修复上,以美国ASTM F1216 标准为依据,将衬管设计成结构性衬管,从检查井进入管道内,不用对地面进行开挖,通过水体的压力进行翻转并与原母管紧紧地贴在一起,经过加热固化后,管道能完全不依托原有管道,可以独立承受内压和外压,修复后的新管基本不会影响过水断面,正常使用年限在50年以上,是目前国际上很受欢迎的一种修复方法。
2.紫外光固化CIPP修复技术指的是在不改变待修复管道位置的条件下,先将浸透树脂的软管通过牵拉压缩空气压紧等方式或过程,使软管与待修复管道内壁紧密贴合,然后利用软管内树脂遇紫外线固化的特性,将紫外线灯放入充气的软管内并控制紫外线灯在软管内以一定速度行走,使软管由一端至另一端逐 步固化,紧贴待修复管道内壁,形成一层坚硬的 “管中管”结构,从而使已发生破损或失去输送功能的地下管道在原位得到修复。
3.城市管道非开挖点状修复,也被称为局部树脂固化法(毡筒气囊局部成型法),是指在管道局部裂缝、渗漏、破损的情况下,因管道局部破损而需要紧急抢修时,把涂抹有树脂混合液的玻璃纤维毡布用气囊紧压于管道内壁,通过常温、加热或紫外线照射等方式实现固化,在修复点管内形成新内衬管的一种非开挖修复方法。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
国内首创!上海地铁14号线“束合”管幕整体贯通,开挖用时不到一周8月28日 随着上海14号线武定路站 管幕土方开挖完成 标志着由隧道股份上海隧道在国内首创的 束合管幕工程(U-BIT工法) 完成了整体贯通
