土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 国内首创!上海地铁14号线“束合”管幕整体贯通,开挖用时不到一周
发布于:2021-09-06 13:45:06 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
8月28日
随着上海14号线武定路站
管幕土方开挖完成
标志着由隧道股份上海隧道在国内首创的
束合管幕工程(U-BIT工法)
完成了整体贯通
袖珍顶管蕴藏大能量
U-BIT工法简单来说就是——
“从一把筷子变成一块钢板”
束合管幕,就是在管幕完成顶进后,把管幕 一“串”,一“拉” ,受力形式由原来的纵向受力、横向支撑,升级为横向预应力张拉,纵横向共同受力,取消支撑,从而形成较强的束合管幕整体结构。实现 无加固、无支撑暗挖,提高工效,降低成本 。
14号线武定路1号出入口束合管幕暗挖法工程,由申通地铁集团建设、隧道股份城建设计集团设计、上海隧道实施,是完善轨道交通暗挖工法体系的又一创新之作。
通过在地下空间挖掘出 20道 矩形钢管道, 如同拼积木般 拼出出入口通道的结构形状。
目前管幕结构多采用圆形钢管结构,但是钢管之间不能协同工作且仅为单向受力,支护效率较差。
而武定路站1号出入口应用的束合管幕工法采 用 矩形钢管 。 通过沿环向施加预应力,形成预应力筋约束下的“整体结构”,使其 各个钢管之间协同受 力,并双向承载。 达到减小构件尺寸、提高管幕结构的整体刚度和承载能力,是对常规管幕法的 再升级 。
浇筑、张拉、开挖“三步走”
此前,20条矩形管幕顶管已于7月9日如期进洞。所有管幕已 “连点成线” ,形成 “铜墙铁壁” 。而隧道人在这基础上又来了一顿 “狠、稳、快” 的操作。
狠 ——高强度 均匀浇筑
现场工程技术人员通过装配式铲刀、高压水枪、刷壁器等自研装置将管壁狭长间隙残留的泥土冲刷干净。同时,对自密实混凝土配比,浇筑方式进行试验和验证,顺利完成了管节间隙狭长空间的混凝土浇筑。
稳 —— 高精准交错张拉
随后通过优化张拉顺序,定制开发了小型化的张拉设备、低回缩锚具,采用了智能化同步张拉设备进行了预应力的对称交错张拉,形成管幕横向受力体系。
快 —— 高速度静默开挖
15米长的管幕开挖,2天就完成全部土体开挖,充分体现了束合管幕 无支撑、无加固的速度优势 。管节在推进阶段沉降仅为1mm, 低扰动、小变形的静默施工 ,也诠释了 束合管幕横向预应力受力的优势 。
因地制宜,狭窄空间“最优解”
目前在城市核心区和老旧城区修建地下结构时,常会面临地下空间“摆不下”,邻近设施“碰不起”等难题。大直径的顶管/盾构虽然优点很多,目前已得到广泛应用,但是对于尺寸超大但距离较短、或形状不规则的地下空间工程,束合管幕就成为了最佳的选择:
束合管幕对施工场地面积要求不高, 具备极佳的环境和交通友好性 ;
管幕技术能在 极浅覆土下实施大断面暗挖 ,优势明显;
短距离大截面暗挖施工相比大顶管/盾构的 成本投入较低 ;
设备整体构件加强, 提高设备施工的稳定性 。
5
矩形管幕顶管可任意灵活组合,像搭积木一样 构建不同断面及形状不规则的地下空间 。
武定路束合管幕暗挖法
桂桥路管幕支撑暗挖法
静安寺顶管暗挖法
上海14号线的建设过程
也是轨交暗挖技术体系
不断升级的过程
在无法明挖施工的苛刻条件下
地铁车站的暗挖工法
正实现从“无法实施”到
“友好建设”的跨越
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这个资料还不错,工作中可以用于参考和借鉴,谢谢楼主你能发布与分享出来!!!
    2021-09-11 06:46:11
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
钢模板出现裂纹漏水怎么办
在各地应用较普遍,尤其在北方用量很大,适用于各种现浇钢筋混凝土工程,可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板,整体吊装就位,也可采用散装散拆方法,比较方便:施工方便,通用性强,易拼装,周转次数多。组合钢模板如何预防裂纹?  组合钢模板,宽度300mm以下,长度1500mm以下,面板采用Q235钢板制成,面板厚2.3或2.5mm。又称组合式定型小钢模或小钢模板,主要包括平面模板、阴角模板、阳角模板、连接角模等。
