土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 耐磨陶瓷片修复管道的流程
耐磨陶瓷片修复管道的流程
发布于:2021-09-08 10:49:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
表面清理→机体修补→打磨作业→粘瓷→焊接→检测厚度→自检
准备工作:采购材料、调试设备、施工人员安排、接好电源、气源等前期准备。
1、表面清理:有效清除灰垢、浮锈等杂物。
2、打磨作业:采用角磨机对所使用管壁进行处理,要求管面无浮锈无松动。在湿度大于85%的豹环境中严禁施工,以保证工程质量达到优良标准。
3、隔离措施:清除杂物后,静置与干燥环境中、防止灰尘污染。
4、粘贴陶瓷片:按比例混合甲乙两组份,均匀混合后粘贴陶瓷,粘贴打磨陶瓷片时要均匀,不会有虚粘及突起现象,耐磨陶瓷层要表面光滑,片与片间隙将小于0.4mm。陶瓷片接头平整光滑。
5、焊接:把五金件粘胶后放入陶瓷衬板的孔中,用焊机满焊一圏,再用陶瓷帽粘贴在五金件表面。
6、自检:粘贴陶瓷片完毕后,进行自我质量检査,对不合格的部位重新进行处理,再自检。
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    楼主总结的很详细,学习啦
    2021-09-25 18:58:25
  • 飘零而过
    飘零而过 板凳
    我这边有个关于建筑施工垂直运输物流的问卷调查。非常感谢您百忙中抽空参与我们的问卷调查https://www.wjx.cn/vm/mgaadDA.aspx
    拜托啦
    2021-09-14 17:11:14
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
PVC-U加筋管的特点
(1)加筋管属柔性管材,允许较大的轴向弯曲,弹性橡胶圈连接方式抗渗漏性能良好,当地基产生不均匀沉降时也不会出现渗漏,对软土地基有相当好的适应性。(2)加筋管的环刚度较高,侧向强度大,韧性好,可以承受较大埋土负载和路面上的其他压力。(3)加筋管重量轻,便于运输、搬运和装卸,给施工带来了极大的方便,减轻了施工人员的劳动强度,而且不用机械吊装作业,提高了施工效率,降低了施工费用。(4)加筋管内壁光滑,曼宁摩擦系数为0.009,与同口径混凝土管材(曼宁摩擦系数为0.013)相比,加筋管可增加40%左右的流量。同时光滑的管材内壁不易造成阻塞,可相应地减少检查维修用阴井的设置数量,降低工程成本。
